本资料由;北京lg空调维修http://blog.163.com/lg_kongt/编辑发布。
解决措施:更换同型号的互感器后,试机,北京lg空调维修,故障排除。
分析与检修:用万用表250v交流挡测室外机接线端子1和3脚之间的电压在150v到200v之间波动,说明信号传输正常。 测直流310v电压也正常,再测功率模块交流输出部分电压升至约25v后突然无输出,但过几分钟后,电压又出现。 拆下电脑板,用万用电阻挡测电流互感器的次级阻值为20kω(正常应为700ω),由于互感器次级阻值失常,芯片电流检测信号异常,使电脑板保护动作,导致功率模块无交流输出,引起故障的发生。
lg空调,不制冷也不制热
故障现象:开机后,电源灯亮、运转灯亮,室外风机、压缩机都不运转。 |
