进行优化处理(W移动实名inXP),加快系统移动实名运行速度 可以按以移动实名下方法进行优化处理(移动实名inXP),加快系统运行速度:
1、用杀毒软件查杀病毒,确保系统没有病毒。
2、运行磁盘碎片整理程序整理磁盘,消除磁盘碎片。
3、清除启动项:开始→运行→msconfig→启动,将不必要的启动项关闭。
4、加快开机及关机速度:启动注册表编辑器(Regedit.exe),找到HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\,将字符串值[HungAppTimeout]的数值数据更改为[0],将字符串值 [WaitToKillAppTimeout]的数值数据更改为[1000]。另外在HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ CurrentControlSet\Control,将字符串值[HungAppTimeout]的数值数据更改为[0],将字符串值 [WaitToKillServiceTimeout]的数值数据更改[1]。
5、自动关闭停止响应程序:启动注册表编辑器,找到HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop,将字符串值[AutoEndTasks]的数值数据改为[20],重新启动即可;关机时自动关闭停止响应程序:找到 HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Desktop(或HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop),在右面窗口将[AutoEndTasks]的数值数据改为[1],注销或重新启动。
6、清除内存中不使用的DLL文件:启动注册表编辑器,找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ Windows\CurrentVersion\ Explorer,新建一个DWORD值[AlwaysUnloadDLL]并将其值设为[1]。注:如将其值设为[0]则代表停用此功能。
7、加快宽带接入速度:
(1) 家用版:启动注册表编辑器,找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\ Windows,新建一个名为[Psched]的项,在[Psched]右面窗口新建Dword值[NonBestEffortLimit]并将其值设为 [0]。
(2) 商业版:[开始]→[运行]→键入[gpedit.msc],打开本地计算机策略,在左边窗口中选取[计算机配置]→[管理模板]→[网络]→[QoS数据包调度程序],在右边的窗口中双击“限制可保留的带宽”,选择“已启用”并将“带宽限制(%)”设为0应用→确定,重启动即可。
8、快速浏览局域网络的共享:启动注册表编辑器,找到HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\ Windows\Current Version\Explorer\RemoteComputer\NameSpace,在此项下,有个{D6277990-4C6A-11CF- 8D87-00AA0060F5BF}项,把它删掉,重新启动计算机,Windows XP就不再检查预定任务了,速度明显提高。
9、利用CPU的L2 Cache加快整体效能:启动注册表编辑器,找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\ Control\SessionManager\ MemoryManagement,在右边窗口,将Dword值[SecondLevelDataCache]的数值数据更改为与CPU L2 Cache相同的十进制数值:例如:P4 1.6G A的L2 Cache为512Kb,数值数据更改为十进制数值[512]。
10、在启动计算机时运行Defrag程序
启动注册表编辑器,找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Dfrg\BootOptimizeFunction ,将字符串值[Enable]设定为:[Y]等于开启,[N]等于关闭。
11、内存性能优化
Windows XP中有几个选项可以优化内存性能,它们全都在注册表下面位置:HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ CurrentControlSet\Control\SessionManager\Memory Management。
⑴ 禁用内存页面调度(Paging Executive)
正常情况下,XP会把内存中的片断写入硬盘,可以阻止它这样做,让数据保留在内存中,从而提升系统性能。拥有256M以上内存的用户才好使用这个设置。这个设置的名字叫[Disable Paging Executive],把它的值从[0]改为[1]就可以禁止内存页面调度了。
⑵ 提升系统缓存:把[Large System Cache]键值从[0]改为[1],Windows XP就会把除了4M之外的系统内存全部分配到文件系统缓存中,这意味着XP的内核能够在内存中运行,大大提高系统速度。剩下的4M内存是用来做磁盘缓存的,在一定条件下需要的时候,XP还会分配更多一些。一般来说,这项优化会使系统性能得到相当的提升,但也有可能会使某些应用程序性能降低。有256M以上的内存,才好激活Large System Cache。
12、为IRQ中断请求排优先次序:计算机的主要部件都设置了IRQ中断号。通过修改IRQ请求的优先次序可达到优化目的。主要的优化对象是系统 /CMOS实时钟,它通过主板来提升性能。先确定要哪个组件获得更高的性能,找到这个硬件IRQ中断号。打开系统属性,选中“硬件”选项卡,点击“设备管理器”按钮,右键点击要查IRQ号的组件,选择“属性”,点击“资源”选项卡。可以看到设备使用的IRQ中断号。记下中断号,运行注册表编辑器,展开 HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\PriorityControl,建立名为[IRQ#Priority](“#”是具体的IRQ中断号)的DWORD值,并把它的值设为[1]。如系统CMOS实时钟的IRQ中断号是8,要建立的值名就是[IRQ8Priority]。重新启动之后,就会发现刚优化过的组件性能有所提高。强烈建议用这个方法优化系统CMOS实时钟。也可把多个IRQ中断号优先级提高,不过效果没那么好,有可能造成系统不稳。要把这个优化设置撤消,把刚才建立的注册表键值删掉即可。
13、关掉调试器Dr. Watson:打开册表,找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AeDebug,将字符串值[Auto]的数值数据改为[0],按F5刷新使设置生效,就取消它的运行了。
14、关闭系统属性中的特效,这是的提速良方。开始→控制面板→系统→高级→性能→设置→在视觉效果中,设置为调整为最佳性能→确定即可。这样桌面就会和win2000很相似的,如喜欢XP的蓝色窗口,可以在“在窗口和按钮上使用视觉样式”打上勾。
15、用Windows commadner+Winrar来管理文件,Win XP的ZIP支持对连鸡肋也不如,因为不管需不需要,开机系统就打开个zip支持,本来就少的系统资源又少了一分,开始→运行,敲入“regsvr32 /u zipfldr.dll”,然后回车确认即可,成功的标志是出现个提示窗口:zipfldr.dll中的Dll UnrgisterServer成功。
16、打开DMA:到设备管理器里选择IDE ATA/ATAPI controllers ,到Primary/Secondary IDE Channel里面的高级设定 ,将所有的转送模式都设定为使用DMA(如果可用的话) ,系统就会自动打开DMA支援(在BIOS里也应该要先设为支援DMA)。
节省硬盘空间的方法:
1、删除系统备份文件:开始→运行→sfc.exe /purgecache。
2、删除%windows%\driver cache\i386目录下的driver.cab驱动备份文件。
3、如没有看help的习惯,可以将%windows%\help目录下的东西都删掉。
4、打过补丁(或升级)后会发现%windows%\多了许多类似$NtUninstall这些文件,都删掉。
5、将虚拟内存文件pagefile.sys放到系统盘以外的其它盘:控制面板→系统→性能—高级→虚拟内存→更改,注意要点“设置”才会生效。
6、卸载不常用组件:用记事本修改%windows%\inf\sysoc.inf,用查找/替换功能,在查找框中输入,hide,全部替换为 “,”。这样,就把所有的,hide都去掉了,存盘退出后再运行“添加-删除程序”,就会看见“添加/删除Windows组件”中多出不少选项;删除掉游戏、码表等不用的东西。
7、删除\windows\ime下不用的入法。重新安装自己用的输入法。
9、关闭系统还原,它要占用较大的硬盘空间,用鼠标右健单击桌面上的“我的电脑”,选择“属性”,找到“系统还原”,选择“在所有驱动器上关闭系统还原。
10、关闭休眠:这个功能要占用四、五百兆的硬盘空间。关闭方法:在桌面空白处右击按“属性”→出现“显示属性”窗口→选择“屏幕保护程序”页面→按右下角的“电源(O)”按钮→出现“电源选项属性”窗口→选择“休眠”页面→将“启用休眠(H)”前面的钩去掉,一路确定即可。
11、将系统和用户临时文件夹移到系统盘以外:在桌面上右击“我的电脑”,选择“属性”,在弹出的“系统属性”对话框中选择“高级”选项卡,再点击“环境变量”按钮,弹出“环境变量”对话框,在“XXX的用户变量”下面选择“Temp”再点击“编辑”按钮,在弹出的“编辑用户变量”对话框中将变量值由默认的“C:/Documents and Setting/用户名/Temp”修改为“X:/EEE/Temp”(X:代表你需移动到的盘的盘符,YYY代表“Temp”的上级文件夹)然后点“确定”按钮返回“环境变量”对话框,再选择“Tmp”,按上述相同的方法将其对应的值修改为“X:/YYY/Temp”。按同样的方法将“系统变量”下面的变量“Temp”和“Tmp”的值修改为“X:/YYY/Temp”,然后一路确定返回桌面,重新启动机器,所做修改即可生效。建议每隔一段时间删除该文件夹中的文件.
12、将Temporary Internet Files文件夹移到系统盘以外:控制面板→Internet选项→常规→Internet临时文件→设置→移动文件夹。建议每隔一段时间删除该文件夹中的文件.
编辑本段让计算机启动更快的九招 让计算机启动更快的九招
嫌计算机启动太慢是每个计算机迷的共同心病,让计算机启动更快是大家的共同心愿,本人在使用计算机过程中总结了加快计算机启动速度的“八式”,与您分享。
一、bios的优化设置
在bios 设置的首页我们进入“advanced bios features”选项,将光标移到“frist boot device”选项,按“pageup”和“pagedown”进行选择,默认值为“floppy”,这表示启动时系统会先从软驱里读取启动信息,这样做会加长机器的启动时间,减短软驱的寿命。所以我们要选“hdd-0”直接从硬盘启动,这样启动就快上好几秒。 另外,对于bios设置中的“above 1mbmemorytest”建 |
