多参数监护仪是什么及其结构和特点分析
多参数监护仪是什么及其结构和特点分析
  多参数监护仪是监护仪中的一个重要的应用,主要体现在可以多种参数同时监控并且可以很快的得出诊断的信息并反馈,实现信息的存储、传输和显示,并且灵敏性比较高,性价比也高,因而得到广泛的应用。那多参数监护仪是什么呢?作为医疗电子行业的电子工程师,各种医疗器械的原理、特点、实现的功能等这些都需要简单的了解,这样才可以更好的启发你的设计时的灵感。
  多参数监护仪是什么?这是基础的知识,我们需要从它的定义、结构、特点、工作原理、操作流程等方面来把握这款常用的医疗器械。我们知道多参数监护仪需要实现多种参数进行监护,包括人体的心电信号、心率、血氧饱和度、血压、呼吸频率和体温等重要参数,这些在人体的时候都是一些振动、温度等信号,不是电信号,因此就需要使用传感器来进行传感测量,并将其转成电信号进行对比得到实际的值,但是我们直观的看到它只是一个整理的仪器,所以它里面应该有各种功能的模块来结合到一起来实现对各参数的监督报警,为医学临床诊断提供重要的病人信息,协助医护人员给病人提供最快最好最迅速的治疗。
  下面我们来从它的各个方面来多参数监护仪进行了解和学习。
  (1) 结构—一般情况下是由两个单片机组成双CPU系统,每个单片机有自己的功能和作用。一个是完成对体温、心电波形、脉搏脉形的信号检测、处理、数据存储,并通过LCD显示屏对各波形、参数进行定时显示、报警。另外一个是承担其中耗时较长的血压测量及血氧饱和度的检测,使之不影响整个系统的正常工作,同时还承担对心率、呼吸频率的测定。
  (2) 工作原理-系统通过信号检测与预处理模块也就是基于传感器应用组成的模块将生物医学信号转换成电信号,并进行干扰抑制、信号滤波和放大等预处理。然后,通过数据提取与处理模块进行采样、量化,并对各参数进行计算分析,结果与设定阈值比较,进行监督报警,将结果数据实时存储到RAM,并可实时传送至PC机上,在PC机上可实时显示各参数值,这些数值可以给医护人员的给病人治疗过程中提供很好的参考。
  (3) 特点--采用高度集成主控板功耗下降,极大地提高了可靠性;显示分辨率高,最大程度减少波形失真;多路波形平滑滚动显示,与心电图机显示方式一致,实现真正连续动态监护;可选高性能心电模块,同屏7导联心电同步显示,具有自动心律失常分析,起搏分析和ST段分析功能;采用嵌入式操作系统,具有强大的联网功能;软件升级功能;标配内置电池等
  (4) 心电监护操作流程
  1)取出心电导联线,将导联线的插头凸面对准主机前面板上的“心电”插孔的凹槽,插入即可
  2)心电导联线带有5个电极头的另一端与被测人体进行连接,正确连接的步骤有:
  a.将人体的需要帖心电电极的位置用电极片上的砂片擦试,然后用75%的乙醇或生理盐水进行测量部位表面清洁,目的清除人体皮肤上的角质层和汗渍,防止电极片接触不良。
  本文来自: 赛微电子网-电子工程师社区 原文地址:http://www.srvee.com/med/apply/dcsjhyssmjqjghtdfx_64479.html
