ds18b20 c程序
//DS1820 C51 子程序
//这里以11.0592M晶体为例,不同的晶体速度可能需要调整延时的时间
//sbit DQ =P2^1;//根据实际情况定义端口
typedef unsigned char byte;
typedef unsigned int word;
//延时
void delay(word useconds)
for(;useconds>0;useconds--);
//复位
byte ow_reset(void)
byte presence;
DQ = 0; //pull DQ line low
delay(29); // leave it low for 480us
DQ = 1; // allow line to return high
delay(3); // wait for presence
presence = DQ; // get presence signal
delay(25); // wait for end of timeslot
return(presence); // presence signal returned
} // 0=presence, 1 = no part
//从 1-wire 总线上读取一个字节
byte read_byte(void)
byte i;
byte value = 0;
for (i=8;i>0;i--)
value>>=1;
DQ = 0; // pull DQ low to start timeslot
DQ = 1; // then return high
delay(1); //for (i=0; i<3; i++);
if(DQ)value|=0x80;
delay(6); // wait for rest of timeslot
return(value);
//向 1-WIRE 总线上写一个字节
void write_byte(char val)
byte i;
for (i=8; i>0; i--) // writes byte, one bit at a time
DQ = val&0x01;
delay(5); // hold value for remainder of timeslot
DQ = 1;
val=val/2;
delay(5);
//读取温度
char Read_Temperature(void)
union{
byte c[2];
int x;
}temp;
ow_reset();
write_byte(0xCC); // Skip ROM
write_byte(0xBE); // Read Scratch Pad
temp.c[1]=read_byte();
temp.c[0]=read_byte();
ow_reset();
write_byte(0xCC); //Skip ROM
write_byte(0x44); // Start Conversion
return temp.x/2;
ds18b20汇编程序:
本汇编程序仅适合单个DS18B20和51单片机的连接,晶振为12MHZ左右
DQ S18B20的数据总线接脚
FLAG1:标志位,为"1"时表示检测到DS18B20
TEMPER_NUM:保存读出的温度数据
TEMPER_LEQU36H
TEMPER_HEQU35H
DQBITP1.7
; DS18B20初始化汇编程序
INIT_1820:
SETBDQ
NOP
CLRDQ
MOVR0,#06BH
TSR1:
DJNZR0,TSR1; 延时
SETBDQ
MOVR0,#25H
TSR2:
JNBDQ,TSR3
DJNZR0,TSR2
LJMPTSR4; 延时
TSR3:
SETBFLAG1; 置标志位,表示DS1820存在
LJMPTSR5
TSR4:
CLRFLAG1; 清标志位,表示DS1820不存在
LJMPTSR7
TSR5:
MOVR0,#06BH
TSR6:
DJNZR0,TSR6; 延时
TSR7:
SETBDQ
RET
; 重新写DS18B20暂存存储器设定值
RE_CONFIG:
JBFLAG1,RE_CONFIG1; 若DS18B20存在,转RE_CONFIG1
RET
RE_CONFIG1:
MOVA,#0CCH; 发SKIP ROM命令
LCALLWRITE_1820
MOVA,#4EH; 发写暂存存储器命令
LCALLWRITE_1820
MOVA,#00H; TH(报警上限)中写入00H
LCALLWRITE_1820
MOVA,#00H; TL(报警下限)中写入00H
LCALLWRITE_1820
MOVA,#1FH; 选择9位温度分辨率
LCALLWRITE_1820
RET
; 读出转换后的温度值
GET_TEMPER:
SETBDQ; 定时入口
LCALLINIT_1820
JBFLAG1,TSS2
RET; 若DS18B20不存在则返回
TSS2:
MOVA,#0CCH; 跳过ROM匹配
LCALLWRITE_1820
MOVA,#44H; 发出温度转换命令
LCALLWRITE_1820
LCALLINIT_1820
MOVA,#0CCH; 跳过ROM匹配
LCALLWRITE_1820
MOVA,#0BEH; 发出读温度命令
LCALLWRITE_1820
LCALLREAD_1820
MOVTEMPER_NUM,A; 将读出的温度数据保存
RET
; 读DS18B20的程序,从DS18B20中读出一个字节的数据
READ_1820:
MOVR2,#8
RE1:
CLRC
SETBDQ
NOP
NOP
CLRDQ
NOP
NOP
NOP
SETBDQ
MOVR3,#7
DJNZR3,$
MOVC,DQ
MOVR3,#23
DJNZR3,$
RRCA
DJNZR2,RE1
RET
; 写DS18B20的程序
WRITE_1820:
MOVR2,#8
CLRC
WR1:
CLRDQ
MOVR3,#6
DJNZR3,$
RRCA
MOVDQ,C
MOVR3,#23
DJNZR3,$
SETBDQ
NOP
DJNZR2,WR1
SETBDQ
RET
; 读DS18B20的程序,从DS18B20中读出两个字节的温度数据
READ_18200:
MOVR4,#2; 将温度高位和低位从DS18B20中读出
MOVR1,#36H; 低位存入36H(TEMPER_L),高位存入35H(TEMPER_H)
RE00:
MOVR2,#8
RE01:
CLRC
SETBDQ
NOP
NOP
CLRDQ
NOP
NOP
NOP
SETBDQ
MOVR3,#7
DJNZR3,$
MOVC,DQ
MOVR3,#23
DJNZR3,$
RRCA
DJNZR2,RE01
[email=MOV@R1,A]MOV@R1,A[/email]
DECR1
DJNZR4,RE00
RET
; 将从DS18B20中读出的温度数据进行转换
TEMPER_COV:
MOVA,#0F0H
ANLA,TEMPER_L; 舍去温度低位中小数点后的四位温度数值
SWAPA
MOVTEMPER_NUM,A
MOVA,TEMPER_L
JNBACC.3,TEMPER_COV1; 四舍五入去温度值
INCTEMPER_NUM
TEMPER_COV1:
MOVA,TEMPER_H
ANLA,#07H
SWAPA
ORLA,TEMPER_NUM
MOVTEMPER_NUM,A; 保存变换后的温度数据
LCALLBIN_BCD
RET
; 将16进制的温度数据转换成压缩BCD码
BIN_BCD:
MOVDPTR,#TEMP_TAB
MOVA,TEMPER_NUM
MOVCA,@A+DPTR
MOVTEMPER_NUM,A
RET
TEMP_TAB:
DB00H,01H,02H,03H,04H,05H,06H,07H
DB08H,09H,10H,11H,12H,13H,14H,15H
DB16H,17H,18H,19H,20H,21H,22H,23H
DB24H,25H,26H,27H,28H,29H,30H,31H
DB32H,33H,34H,35H,36H,37H,38H,39H
DB40H,41H,42H,43H,44H,45H,46H,47H
DB48H,49H,50H,51H,52H,53H,54H,55H
DB56H,57H,58H,59H,60H,61H,62H,63H
DB64H,65H,66H,67H,68H,69H,70H
下面还介绍一个ds18b20汇编程序
FLAG1 BIT F0 ;DS18B20存在标志位
DQ BIT P1.7
TEMPER_L EQU 29H
TEMPER_H EQU 28H
A_BIT EQU 35H
B_BIT EQU 36H
;************ds18b20汇编程序起始********************
ORG 0000H
AJMP MAIN
ORG 0100H
;**************主程序开始************
MAIN:
LCALL INIT_18B20
;LCALL RE_CONFIG
LCALL GET_TEMPER
AJMP CHANGE
;**********DS18B20复位程序*****************
INIT_18B20: SETB DQ
NOP
CLR DQ
MOV R0,#0FBH
TSR1: DJNZ R0,TSR1 ;延时
SETB DQ
MOV R0,#25H
TSR2: JNB DQ ,TSR3
DJNZ R0,TSR2
TSR3: SETB FLAG1 ;置标志位,表明DS18B20存在
CLR P2.0 ;二极管指示
AJMP TSR5
TSR4: CLR FLAG1
LJMP TSR7
TSR5: MOV R0,#06BH
TSR6: DJNZ R0,TSR6
TSR7:SETB DQ ;表明不存在
RET
;********************设定DS18B20暂存器设定值**************
;RE_CONFIG:
;JB FLAG1,RE_CONFIG1
;RET
;RE_CONFIG1: MOV A,#0CCH ;放跳过ROM命令
;LCALL WRITE_18B20
;MOV A,#4EH
;LCALL WRITE_18B20 ;写暂存器命令
;MOV A,#00H ;报警上限中写入00H
;LCALL WRITE_18B20
;MOV A,#00H ;报警下限中写入00H
; LCALL WRITE_18B20 |
