文章来源;北京约克空调售后电话http://blog.163.com/york_kongt/技术总结。
阀门的启闭操作是制冷操作中的主要工作。阀门的作用是控制和引导制冷剂的流量和流向,切断和导通设备与设备之间或设备与外界的联系。阀门的操作不当肯定会引起不安全因素,从而出现故障,北京约克空调售后电话。所以阀门的操作必须严格遵守操作规程,以免造成事故。操作阀门应注意以下几点:
(1)开启压缩机的吸气阔,特别是当热负荷增大或当冲霜、放油减压而启动压缩机时·开阀的动作要慢,严禁突然打开阀门。要注意倾听制冷剂的流动声,以防液体制冷剂冲入压缩机汽缸,造成湿冲程。
(2)开启阀门时,转动手轮不要过分用力,不应过快。阀门开足后应将手轮回转1/8圈左右,防止阀芯被阀体卡住。
(3)液体管道两端的阀门严禁同时关闭,否则管内液体会因温度升高而膨胀,巨大的压力将使钢管或阀门爆裂(“液爆”)。在关闭液体管道阀门时,应将管内的液体抽空后再关闭。若无法抽空,则应将液体管道的一端阀门关闭,使另一端处于开启状态。压缩机全部停止运转时,应关闭储液桶的供液阀,当液体管道抽空后,再关闭通往调节站的总供液阀。
(4)压缩机至冷凝器总管上的各阀门应全部开启,并加铅封。
(5)至于常闭的备用阀、加氨阀和排污阀,平时应拆除手轮或加铅封,以防止误开而造成事故。
约克空调,阀门的安全操作规范 |
