[公告]“256Mbps的USB2.0开发系统‘照片,绝对清晰
参数如下:
(0)块数据传输最大速度为32Mbytes/s,并且极限速度96MBps可以达到(目前受限于一款逻辑芯片,以后可以改用CPLD);
(1)兼容USB1.1版本;
(2)在1.1的主板上面测试速度可上到为10.7Mbps;
(3)I/O寻址空间为64K;
(4):数据宽度8bits/16bits可选;
(5)可以改写代码 for Linux,支持Windows98/Me/NT/2000/XP;
(6)可以无限次在系统升级驱动程序,完全不用重新设计;
(7)提供底层驱动程序(源代码),上层驱动程序(源代码),测试程序(源代码),详尽的说明文档,
使用说明书,开发过程中碰到的问题和解决办法。
(8)处理器时钟频率48MHZ;机器周期仅4个时钟周期;内部RAM 8.5K(数据和程序);程序通过USB下载;
(9)FIFO操作可无限大;
(10)3个硬件中断;
(11)可输出24MHZ/48MHZ的时钟,并且可以选择;
(12)在最短的时间了量身定做任何接口(EPP,ATA,ISA,PCMCIA等)。
(13)Demo板上现在还带有一个PC104的接口,用在工控上完全没有问题;
备注:提供的主要函数:块数据传输(Bulk Write,Bulk Read), 单字操作(Single Read,Single Write),USB设备的打开和关闭(Open USB ,Close USB),地址(达64K)设置在前面的函数里面作为参数。
照片位置http://www.21icsearch.com/buzi/upimage/upfile/2003591513270.jpg
同时还可提供"带USB接口的DSP开发板”
USB的高速传输,DSP的高处理性能,合2为1。
0:适用于Windows98/2000/Me/Xp;
1:带JTAG接口,方便与仿真器相连;不用仿真器也可开发DSP;
2:可以用来开发USB;
3:还可以用来开发单片机。
以下是测试Samples:
a:能随时通过USB读回或写出数据(DSP内的RAM,数据长度最大 16*1024个字,最小 8个字);
b:能让DSP执行HINT中断;
c:能从USB下载DSP的执行程序;
d:能设置定时长短,精确到0.1毫秒,最长时间为99小时59分59秒;
e:能获得定时时间;
f:能启动定时器;
g:能响应定时结束中断;
h:能控制IO上的一个LCD的亮灭;
i:能从USB芯片的RAM中写入或读出数据;
j:USB驱动程序自动下载;
电子科技大学的研究生,价格绝对比公司的便宜很多。
联系邮箱:xincun777@std.uestc.edu.cn.
