莱姆发布升级版蓄电池监测传感器Sentinel 3+
日前,全球领先的电量传感器制造商LEM莱姆电子宣布推出经过验证的新一代Sentinel 产品Sentinel 3++,可对不间断电源(UPS) 系统中的后备电池健康状态进行连续监测。Sentinel 3+的性能提升使其与最新型的UPS 设计体系能够完全融合,顺应了UPS设计的发展趋势(比如无变压器UPS)。
作为一款蓄电池监测传感器,Sentinel 3+适用于对数据中心和医院等用户从各种规格的UPS到兆瓦级备用电源的蓄电池的电压、温度和阻抗进行测量。Sentinel 3+ 通过专用通讯总线将对VRLA(阀控铅酸蓄电池)、胶体电池或富液固定电池组的测量结果上报给监控系统,从而可以了解UPS电池组在其使用过程中的真实健康状态。Sentinel 3+可以确保电池组能够提供所需输出,同时在不断开电池组的情况下可在线识别出失效电池。
新型UPS的设计者研发了一些新技术,例如采用快速IGBT(绝缘栅双极晶体管)来淘汰掉体积庞大且造价昂贵的变压器以降低成本。这种情况下,电池组以浮充模式运行时将受到更高纹波电流的影响,因此监测电路必须能应对重叠高幅,快速瞬变的高共模电压的影响。
莱姆的Sentinel 3+ 蓄电池传感器的特点是根据这一更具挑战性的测量环境更新了内部算法,同时保持了Sentinel 系列产品的一贯精度,同时提高了电磁兼容能力,增强了整体的鲁棒性。Sentinel 3+ 测量电压范围为0.9-16V,测量精度为+/-0.5%;测量阻抗范围为0.05-250 mΩ,测量重复度为+/-2%。在+/-600V,20 kHz重复率共模电压下,Sentinel 3+ 具有高达20 kV/µsec 的共模瞬态抗扰度。 |
