» rx6 首先采用敲击法和加大电容强行启动法均无效
pwk02yv94
0 小时
新手上路
pwk02yv94
发表于 2011-12-15 15:10
压缩机
电容
伊莱克斯
接口
伊莱克斯空调,压缩机不能运转。
处理措施:首先采用敲击法和加大电容强行启动法均无效。 最后把制冷剂从室外机低压端处放掉,然后开机同时用木棒敲击压缩机下半部,压缩机启动运转。 这时从低压接口加氟处加入200ml冷冻机油,压缩机运转正常后,
北京伊莱克斯空调维修
,装好低压气体端口和低压液体端口,最后加压,确认无漏后,抽空、加氟试机,故障排除。
分析与检修:测电源电压正常,怀疑电容不良拆开室外机壳,取下电容测量其放电良好,测压缩机绕组值也正常。 判断为压缩机卡缸。
