作为其智慧地球计划的一部分,IBM公司与停车技术公司Streetline合作开发基于RFID的停车管理系统,以更好地跟踪城市街道和车库内停车位的可用性,便于司机找到停车位。IBM公司的智能交通系统主管Vinodh Swaminathan说: Streetline的停车(ParkSight)解决方案,采用磁性传感器来检测车位是否停有车辆;而IBM提供的是一个称为Cognos的软件平台,用来管理Streetline系统中的历史数据,并提供有关停车行为的报告。
智慧地球中包括专门针对市区的智慧城市计划。IBM公司计划在各地安装不同传感器来获取数据,达到改善城市和世界各地的服务基础设施的目的,其中包括智能水、电网管理系统,智能建筑,智能交通等。为了改善城市交通,IBM已经为斯德哥尔摩等城市提供以相机和激光传感设备为基础的解决方案。Streetline 公司主要提供传感技术,IBM将采用rfid技术加强对停车场的管理。智能停车是智慧城市的一个重要的组成部分。
在IBM最近完成的一项调查中,发现超过30%的城市交通挤塞是由司机找不到车位造成的。不仅司机对这种低效率的停车系统不满,那些为业务谈判就近寻找车位的商人也很有压力。 IBM与Streetline合作,胸怀壮志,致力于提高城市的停车服务水平。
Streetline公司已经为许多城市安装ParkSight停车管理RFID系统,其中包括旧金山。ParkSight解决方案包括符合IEEE 802.15.4空中接口协议的有源2.4 GHz的无线传感器。系统中的应答器连接或嵌入路面,中继器(或是阅读器)则安装在灯杆或区域内的其他固定建筑物上。传感器检测某车位是否已被停放,将信息传递到中继器,然后通过Dust Networks接口(NIC)转发到网关,建立Internet连接,最终转到Streetline的托管服务器。
一个典型的停车系统需安装约120-200个传感器,15-20个中继器和一个独立网关。传感器用来感知停车位是否有车,通过对所得数据的分析,实时显示停车位的使用情况。Streetline 公司的执行董事Zia Yusuf说:在过去的一年中,新增了14家客户。Sausalito的加州城便是其中一家,那里的司机可以使用Streetline公司提供的免费智能手机应用程序Parker,了解车位的使用情况。如上图所示,界面上显示该地可用停车位的数量,绿色箭头指向附近可能有车位的位置。
城市管理部门可以访问ParkSight数据,检查是否存在超时占用车位的现象。市政车库的管理人员可以利用此项功能,检查是否存在空车位,为下个停车者做好准备。
IBM的分析解决方案与Streetline的技术相结合,市停车场管理人员可以判定管理工作是否高效,罚款最多的地区以及某特定停车场等待停车的时间。 |
