万和热水器维修烧水效率降低
万和热水器维修烧水效率降低
检查燃气热水器的气路、水路及电路均工作正常,再检查水阀和热交换器等有关部件:现水阀和热交换器均结有饺厚的水垢,导致烧水效率降低。
将水阀的零件拆散,逐一清洗每个零件的水垢,再将水阀组装无误后装回原处。由于水垢积结在热交换器水管内壁,只能用化学清除法清除水垢,用3%。5%盐酸进行酸沈,使结在管壁内的碳酸钙和碳酸镁水垢在盐酸作用下生成溶解度较大的氯化钙和氯化镁而清除。为了确保安全,在盐酸中加入少量抑制剂(苯胺、甲醛)配合清洗更好。酸沈结束后,再用10憾氧化钠来中和剩余的盐酸,最后用高压水冲洗数次即可。通过上述清洗后,热水器工作正常。
转载请注明:万和热水器维修  http://www.51rsqweixiu.com
www.jsjyg.cn
ym.jsjyg.cn
