维修措施:采用对四通阀直接通电启动的办法。 拔下电磁四通阀的电磁线圈插头,用交流220v电流电直接为四通阀供电,经多次启动,电磁阀功能恢复正常,当电磁阀得电后室内机送出热风,断电后室内机又送出冷风,这时将电磁四通阀插头复原,开机试验,故障排除。
三星空调,不能制冷,也不能制热
本文由;北京三星空调售后电话中心首发。
分析与检修:由于室内外机均能正常运转,说明该机电路完好,怀疑管路泄漏或电磁四通阀不良。 首先检查管路未见泄漏痕迹,判断电磁四通阀不良。 分析其原因是 ,北京三星空调售后电话,因为该空调器停用时间过长,且在上次停机时四通阀内部的换向块刚好停止在中间位置,造成换向固滞在活塞上,所以导致再次开机时既不能制冷,也不能制热。
故障现象:室内机工作正常,室外压缩机和风机都能正常工作,但不制冷,也不制热。 |
