分析与检修:可能是自动保护而停机。该机n201 (ta8659an>的52脚为x射线保护输入端,北京索尼电视售后电话,其正常工作电压为0.3v,其变化范围为3v,在故障发生前用万用表监测自动保护电路动作时, 52脚电压迅速上升到1.3v。该路电压取自行输出变压器的灯丝绕组,经vd307整流获得20v取样电压(也是正常工作电压).一路经二极管vd316、r316、r318、vd315、r317到地.r317上端分得的电压供给v304的基极。另一路经r319、vd304、r316到地.vd304负端分得的电压供给 v304的基极。v304的集电极经r312接地.1<312上端电压送到n201的52脚作为控制电压。断开 r243,使52脚与保护电路分离,检查保护电路各元件的压降在v304的集电极电压升高前后的变化,发现vd315的压降由7v变为2v.其他元件的压降基本正常,查为保护电路vd315稳压二极管不良。
维修方法:用h27c2更换vd315后,故障排除。
索尼电视,工作几分钟后,声光全无。
文章来源;北京索尼电视维修电话中心 |
