康佳电视,接收图像信号后,图像明显闪动。
资料来源;北京康佳电视维修电话http://blog.163.com/konka_dianshi2012/技术博客。
分析与检修:由于图、声均有,说明行扫描电路、图像及伴音通道电路工作基本正常。光栅闪动,伴音中夹有“哼”声,说明稳压电路有故障。开机测稳压电源输出电压偏高且不稳定,断电检查稳压电路元件,结果将开关管q801 b、e极与电路板连线脱开后,测q801 b、c极正反向电阻均不正常,说明q801发射极性能不良。
维修方法:更换q801( 2sd1279)后,故障排除,北京康佳电视维修电话。 |
