资料来源;北京夏普电视维修http://blog.163.com/sharp_dianshi2012/技术博客。
分析与检修:打开机盖,接上假负载,测+b电压超过了170v,怀疑故障出在+b电压稳压电路或过压保护电路。 该机电源过压保护电路主要由r614、r613、t601、d604、r607、r608等元件组成,由r611、r608、t601组成过流保护电路。如因某种原因使+b电压过高时,t601 8、9脚绕组感应的电压也会升高,经d603、r630、c608送到ic601的9脚,如果9脚电压高于11v,ic601内部的过压检测电路输出控制信号,使ic601内部开关管截止,电源停止工作,达到过压保护的目的。另外该机厚膜块str6709内部还设有过热保护电路。 根据以上的分析,检查d603、r630组成的过压保护电路及r615、r629、r620、r621、ic602、ic603等组成的稳压电路,发现ic602损坏,北京夏普电视维修中心,r630开路。
维修方法:更换同型号ic602(tlp621)、r630后,故障排除。
夏普电视,开机无光栅、无伴音、无图像。 |
