技术来源;北京lg电视维修电话http://blog.163.com/lg_dianshi2012/。
维修方法:更换dd05后,故障排除。
lg电视,屏幕光栅出现枕形失真。
分析与检修;重点检查枕形失真校正电路,该电路主要由ic302(ta8859p)、cd09、qd08、 dd02~dd05、dd07、dd09、ia14、c446等元器件组成。首先测量ic302 2(左右枕校激励输出) 脚电压为0.6v.测qd08的b极电压为0.6v,c极电压为12v,均正常。再测qd07的b极电压为 11v(正常值为10v),检查dd05、dd07、dd09等相关元器件,北京lg电视维修电话,发现12v稳压管dd05性能不良。 |
