开机约2分钟后黑屏w0
开机约2分钟后黑屏w0
分析与检修:从故障现象分析,故障可能是扫描系统保护电路监控元件不良。测电容c751两端电压,在整机突然自动关机瞬间,电压一直低于20v,说明保护电路起控不是显像管灯丝供电过压引起。断电后,焊脱r7910,断开保护电路可控硅q7902触发极电压输入端,试机,故障未出现,由此判断故障是因保护电路监控元件不良引起。分别焊脱zd703、zd709、r7236等监控元件进行检查,发现当焊脱zd709引脚后,保护电路不再起控。此时测c740两端电压为13.8v,高于zd709的齐纳导通阀值12v;而由电路原理分析得知,引起c740两端电压过高的最大因素是行输出过流保护管q708集射极间漏电或击穿损坏。
资料来源;北京长虹电视维修http://blog.163.com/changhong_diansh/
长虹电视,开机约2分钟后黑屏,电源指示灯常亮。
维修方法;更换q708( 2sz778a),并将电路复原后,故障排除,北京长虹电视维修电话
