检测与判断:估计是线路断线,起动电容不良或电动机匝间短路。 打开洗衣机后盖检查,线路正常,起动电容也正常。于是将电动机的三根引出线与外线路断开,用万用表rxl挡测得主绕组引出端与公共端之间的阻值为 23ω,副绕组引出端与公共端之间的阻值为25ω,主、副绕组之间的阻值为5ω,。以上测得的数值说明主、副绕组之闯存在短路故障。因该类电动机的绕组型式属单层结构,估计短路可能在电动机定子铁心的端部。 卸下电动机,拆开电动机两端端盖,取出转子,露出定子铁心和整个线包。将主、副绕组的公共接线端剪开,再次用万用表测主、副绕组间仍有仅几欧姆的阻值,说明确定存在短路现象: 为了进一步查找短路点,先将主绕组的ab、bc、cd、de四个线色分成对称的两组,即从c点处连接线断,用万用表测得主绕组ac段与副绕组是通路,海尔洗衣机维修,而 ce段与副绕组阻值为无穷大。由此说明短路点在线包ac段,进一步按上述方法断开b点-以此确定短路点在ab段,即线包ab与副绕组短路。
海尔双缸洗衣机,脱水电动机不转
技术来源;北京海尔洗衣机售后电话http://blog.163.com/haier_washer/。
故障现象:接通电源.旋动脱水定时器,盖上脱水桶盖,脱水电动机不转,只有“嗡嗡”声。
处理方法:将电动机定子铁心加热,让线包稍微软化,小心地将线包ab与副绕组撬开,再用万用表测其间的阻值已为无穷大。同时观察到绕组主、副线包间的绝缘纸已破裂。 用针将这几匝线拨开,并用酒精清洗十净,涂上一点绝缘漆,然后在主、副绕组间垫上绝缘纸,将剪断的连接线焊接好,套上黄膜管,包扎好,浸上绝缘漆,烘干后装上试机,故障排除。 |
