有车一族应如何保养爱车?刹车片多久更换一次?
刹车片brake lining)一般由钢板、粘接隔热层和摩擦块构成,钢板要经过涂装来防锈,涂装过程用SMT-4炉温跟踪仪来检测涂装过程的温度分布来保证质量。其中隔热层是由不传热的材料组成,目的是隔热。摩擦块由摩擦材料、粘合剂组成,刹车时被挤压在刹车盘或刹车鼓上产生摩擦,从而达到车辆减速刹车的目的。由于摩擦作用,摩擦块会逐渐被磨损,一般来讲成本越低的刹车片磨损得越快。摩擦材料使用完后要及时更换刹车片,否则钢板与刹车盘就会直接接触,最终会丧失刹车效果并损坏刹车盘。
刹车片一般首次更换可以在67万公里。具体也要看驾驶习惯和使用环境。
有些车辆上有警示灯(一般高档车配备)会提醒你需要更换刹车片。或者当刹车片上的摩擦材料磨到钢背警示线了,你会听到嚣叫声,这个时候就需要立即去更换了。
所以,在选择更换刹车片的时候,需要挑选品质好的,4S店的原厂件在质量上肯定是没有问题的,但是价格也要比修理店出售的贵很多。
现在修理店出售的品牌也是琳琅满目,国际国内品牌竞争激烈,良莠不齐。有些厂家为了节省成本,钢背上就不设置警报线,摩擦材料全部磨损完了,也不会有啸叫声,这就相当危险了,只能凭开车感觉来判断是否该去更换刹车片了。
所以,在价格允许的范围内,还是知名品牌较可靠,一般更换的刹车片的使用寿命也长很多。
原文转自:http://www.sinoi3.com/article-3452-1.html
