带DSP功能的51系列MCU---VERSA MIX
VERSA MIX
概述
该芯片是一个全集成混合信号微处理器,为大多数基于信号整理、数据采集与控制的应用提供了“单片方案”。该芯片基于一个功能强大的单周期、精简指令8051处理器和一个增强的算术处理单元,该算术处理单元可用于实现复杂的算术运算。
片内集成了大量的模拟外设,使该芯片成为模拟数据采集系统的理想选择。这些模拟外设主要包括:四通道A/D转换器,四个基于PWM的D/A转换器,一个电压基准,一个可编程电流源,一个独立运算放大器,软件可编程数字电位器和软件可编程开关等。
片内集成了全套的数字接口,使“单片系统综合解决方案”成为可能。这些数字接口包括:一个增强的完全可配置SPI接口,I2C接口,UART接口和一个微分RS-485/RS-422接口。
主要应用
汽车工业
医疗设备
工业控制/测量系统
消费类电子
仪表
电池供电系统
智能传感器(兼容IEEE1451.2)
主要特点
● 8051兼容的精简指令集微处理器
○ 单周期指令
○ 双数据指针
● MAC内含桶形移位器
○ 提供DSP能力
● 56K闪存程序/存贮空间
● 1280字节SRAM
● 两个串口UART
● 与UART1连接的RS-485/RS-422收发器
● 增强SPI接口(主/从模式)
○ 全部可配置
○ 可控制多达4个从器件
● 多达32个通用I/O
● 1/ 2常规中断输入
● 端口变化引发的中断
● 3个定时/计数器
● 多达3个捕捉以及比较输入
● 4通道12位A/D转换器
○ 0—2.7伏输入电压
○ 连续/单点运行
○ 单个或4通道转换
○ 可编程中断
● 片内电压基准
● 4个脉宽调制(PWM)的D/A转换器
● 可编程电流源
● 独立运算放大器
● 多达两个数字电位计
● 多达两个数控开关
● 省电模式
● 带电源检测的上电复位 |
