压力传感器选型知识
压力传感器选型知识
一、问:压力传感器是用来测量什么的?
        答:压力传感器是用来测量流体的压强,作用对象为流体,物质在自然界有2种形态,固体和流体,流体又包括2种形态,即气体和液体。www.yiqi800.com换言之压力传感器是用来测量气体或液体的压强。
    二、问:压力传感器是越贵越好吗?
        答:不是,压力传感器并不是越贵越好,而是需要准确的选型,如果选型正确,也许几百元就能解决需求,如果选型不对,也许几万一只的压力传感器也不能解决您的需求。所以,在选型中销售人员的专业性尤为重要,销售人员的专业能直接帮助客户找到符合需求的,价格合适的产品。
    三、问:压力传感器都有那些种类?
        答:1、按压力的大小分,可分为微压压力传感器、中压压力传感器、高压压力传感器
        2、按测量介质的温度分,可分为常温压力变送器(-20℃-80℃),宽温温度传感器(-45℃-150℃),高温压力变送器(200℃以上)
        3、按抗腐蚀强度分可分为弱腐,中腐、强腐
        4、按防爆分可分为不防爆压力变送器,本安防爆压力变送器,隔爆压力变送器
    四、问: 什么是压力介质?
        答: 在选择传感器时需要考虑的关键因素是所测量的介质。在压力头上是否会是粘性液体或者浆状物质?与传感器接触的是否是溶解性或者腐蚀性介质还是干净干燥的空气?
    五、问: 传感器需要达到什么样的精度?
        答: 精确度是制造商们用来描述传感器输出误差常用的一个术语。这些误差可能来源于非线性,迟滞,不可重复性,温度,零点平衡,校正和湿度效应。许多制造商,将精确度指定为非线性,迟滞和不可重复性的综合影响。对许多传感器来说,“精确度”会由于温度,零点平衡等因素而比标称值更低。 “技术名词”部分更加详细地解释了这些术语。拥有更高精确度的传感器的成本会更高,那么您的系统真的需要这么高的精确度吗?使用高精确度传感器和低分辨率仪器组成的系统其实是一种低效率的解决方案。
仪器商务网 www.yiqi800.com
