BU进水阀本身损坏或堵塞M9
BU进水阀本身损坏或堵塞M9
故障分析;进水不止,波轮旋转,说明洗衣程序已由进水过程进入洗涤过程,此时,压力开关触点已由断开状态转换为闭合状态,并已通过连接导线向程序控制器的微处理器输入闭合信号,程序控制器已经接通洗涤程序电气电路,使电动机开始运转。由此分析,压力开关和其它连接导线以及空气管路基本正常。引起该故障的原因有:
(1)程序控制器的进水阀电开关绝缘被破坏而导通,输出端仍有220v交流电压,北京惠而浦洗衣机维修电话
(2)进水阀本身损坏或堵塞。
故障检修;参看该洗衣机的进水程序电气线路图,当接通电源、按压“启动/暂停” 按钮启动洗衣机时,水位开关的触点处于断开状态。将其断开的“0”信号输入程序控制器的微处理器内,程序控制器的微处理器根据设定程序进行判断后,通过其输出口将触发信号输入程序控制器内的进水电路开关6(即双向晶闸管vs6),并使开关 6转为导通状态。使进水阀电磁线圈得电而开启阀门,洗衣机便开始进水。 分别检查双向晶闸管vs6、进水电磁阀等相关器件和部件,发现进水电磁闼损坏,造成进水不止。更换进水电磁阀,开机试验,冼衣机工作正常,故障排除。
资料来源;北京惠而浦洗衣机维修电话http://blog.163.com/whirlpool_washer/
惠而浦洗衣机,进水不止,但波轮旋转
