共享参考点和隔离通道结构比较
共享参考点和隔离通道结构比较
共享参考点和隔离通道结构比较
大多数台式示波器共享下面所示的结构。在这种结构中,在进行多通道测量时,所有输入信号必须有相同的电压参考,共享的默认参考是“大地”接地。如果没有差分前置放大器或外部信号隔离器,这些台式示波器则不适合进行浮地测量。
与传统台式示波器结构相比,这种隔离通道结构中的电压参考没有在仪器内部连接在一起。因此,使用的输入的每个参考点必须连接到参考电压上。独立浮地隔离输入仍由寄生电容耦合。这可能会发生在输入参考和环境之间,及手动发生在输入参考点之间。基于这一原因,建议把参考点连接到系统接地或另一个稳定电压上。如果输入的参考点连接到高速和/或高压信号上,那么您应该了解寄生电容。
