» 带宽告诉我们什么,没告诉我们什么
带宽告诉我们什么,没告诉我们什么
feitiandadao
22 小时
中级会员
feitiandadao
发表于 2011-12-21 23:51
带宽告诉我们什么,没告诉我们什么
带宽
测量设备
通用
带宽告诉我们什么,没告诉我们什么
模拟带宽是简单地规定正弦波的实测幅度比实际正弦波幅度低3 B的频率(参见IEEE-1057)。 如果您想在正弦波上仅以3%的误差进行幅度测量,那么您要在比示波器额定带宽低的频率中测量正弦波。由于大多数信号要比正弦波复杂,使用测量设备(如示波器)时通用的经验法则是其带宽应该是要测量的信号带宽的五倍。这一通用法则并不适用于所有情况,因为对相同频率的信号,上升时间会变化,谐波内容也会变化。
带宽没有告诉我们什么?
大多数普通用户选择使用示波器,显示和测量复杂的电信号和光学信号,其在仪器显示器上显示为信号幅度随时间变化图。模拟带宽是一个关键的示波器指标,这基于频域中的必要性,而不是时域中的必要性。根据采样定理,复杂的信号将包含许多频谱成分(如包含若干离散的、但谐波相关的正弦成分的多音调)。
通过使用频谱分析,我们可以了解哪些成分用于采样的信号。但是,为全面检定这些成分,我们必须知道构成复杂信号的每个成分的准确幅度和相位。在这种情况下,带宽指标几乎没有提到仪器怎样捕获这些细节。从带宽角度看,我们所知道的全部信息是对正弦波输入,幅度误差在指定带宽上接近30%。
图1. 泰克50GHz等效时间采样示波器捕获的30ps上升时间脉冲
图2. 泰克20GHz实时示波器捕获的30ps上升时间脉冲
什么时候上升时间比带宽更重要?
除通用信号分析外,大多数工程师还关注时间测量,如上升时间和下降时间。因此,为从指定带宽中估算示波器系统的上升时间,我们可以使用近似公式,如:
Tr = 0.35 / BW
带宽和上升时间之间的这个0.35系数基于简单的10-90%上升时间单极模型,其假设系统响应呈高斯分布。实际上,特别是在当前的数字示波器中,这一假设根本就不正确,带宽乘以示波器的上升时间常数,得到的结果可能会接近0.45。
那么为上升时间测量选择最好的示波器有什么实际意义呢?两台示波器拥有相同的带宽性能,但上升时间、幅度和相位响应相差可能会非常大。因此,只知道示波器的带宽并不能可靠地告诉我们示波器的测量功能,也不能告诉我们示波器准确捕获复杂信号的能力,如高速串行数据流。此外,从带宽x上升时间的近似计算中得出的上升时间,可能是不准确的。了解示波器上升时间和下降时间响应的最可靠方式是使用比示波器快得多的理想阶跃信号进行测量。
图1显示了50GHz等效时间采样示波器测量的大约30ps的上升时间。图2则使用20GHz实时示波器测量相同的信号。50GHz采样示波器测得的上升时间为29.2ps,20GHz实时示波器测得的上升时间为29.6ps。在检定上升时间~30ps的最快速的第三代高速串行信号时,20GHz实时示波器的上升时间误差为0.3ps或~1%.
图3: 使用泰克20GHz实时示波器捕获的12.5Gb/s PRBS7数据的眼图
图4. 使用泰克50GHz等效时间采样示波器捕获的12.5Gb/s PRBS7数据的眼图
上面的实验指出了本次讨论的症结所在:信号带宽本身不能告诉我们信号的频谱内容。测量系统准确测量上升时间的能力,比单纯的带宽影响要更大。上升时间越快,生成的基础频率谐波越高。视信号中的跳变速度,在更高的谐波上可能有、也可能没有足够的频谱内容,需要带宽更高的仪器。大多数高速串行信号在流经信道时,上升时间已经下降。在图3和图4中,大家看到两台示波器捕获的12.5Gb/s PRBS7数据的眼图,一个是在20GHz实时示波器上获得的(图3),另一个是在50GHz等效时间采样示波器上获得的(图4)。从两张图片对比中可以看出,实时示波器基本上看不到信号劣化。这是因为信号的上升时间不够快,不足以把能量推送到高阶谐波,而必需使用带宽更高的设备。
由于当前生产的许多大容量、低成本电路板中采用的材料,上升时间也受到了限制。市场上提供了许多新奇的电路板材料,扩展了这些限制,但其成本通常很高,而不能用于大批量制造环境中。当前生产的大多数FR-4材料的上升时间限定在~30ps左右。
图5. 阶跃响应畸变
[图示内容:]
Typical Vertical Position and Trigger Level Range: 典型的垂直位置和垂直电平范围
Ground Reference: 接地参考
Trigger Level: 触发电平
Possible Display Screens: 可能的显示屏
Trigger Level: 触发电平
图6. 垂直位置和触发电平的动态范围
[图示内容:]
Ref at +4 Divs: +4 Divs处的参考点
什么是阶跃响应?
在实践中,大多数示波器用户希望示波器拥有完美的整体阶跃响应。带宽作为一项指标,没有告诉我们示波器复现复杂波形形状的能力。为了检验阶跃响应性能,需要非常干净的阶跃发生器。当示波器在屏幕上复现这个干净(接近于理想状态)的阶跃信号时,显示的偏差称为畸变。
图5显示了阶跃响应畸变和上升时间在示波器屏幕上的表现形式。
在使用示波器时,与理想的阶跃响应相比,您愿意容忍多大的偏差?影响阶跃响应偏差的关键因素可能有四个:
1)基本示波器模拟性能
2) 探测效应
3) 采样不足假信号效应
4)数字信号处理效应
示波器的基本模拟性能背后的决定因素
真正的模拟性能取决于模拟示波器电路直到模数(A/D)转换器,包括示波器每条通道中的垂直输入衰减器、位置控制以及触发捡拾电路。下面将介绍在使用示波器查找信号完整性细节时,在这条电路中需要考虑哪些因素。
在决定考察波形细节时,您可能很快就会发现传统垂直位置控制的限制。每次在改变volts/div控制功能扩展轨迹时,您都必须重新定位波形。在打算扩展没有在接地参考附近的波形部分时,典型的-12格垂直位置范围很快会限制您可以使用的扩展或缩放范围。此外,在重新定位垂直扩展的轨迹时,您可能还需要在该细节上保持一个触发点或定时参考,以便使其保留在屏幕上。这要求您还要考虑触发电平控制范围。图6说明了这些模拟限制。
图7: 垂直位置移动volts/div零参考点
[图示内容:]
Ref at -4 Divs: -4 Divs处的参考点
图8. 垂直偏置把volts/div参考点从零变到某个其它电压
[图示内容:]
+5 Volts: +5 V
100 mV/Div: 100 mV/Div
图9. 过载恢复特点可能会导致高速细节消失
[图示内容:]
Desired Display Screen: 所需的显示屏
Amplifier Limit: 放大器限制
Possible Recovery From Overdrive: 可能的过速恢复
当您在垂直方向重新定位轨迹时,您还会重新定位扩展参考点,其固定在地电平上,如图7所示。
如果您想“放大”没有处在地电平的波形细节,应考虑指定偏置控制,如图8所示。
垂直偏置允许重新定义扩展使用的显示的参考点。例如,如果您想在脉冲顶部扩展波形细节,其处在+5 V,那么只需把把偏置控制设置成+5 V。然后把volts/div变为所需的灵敏度,而不必重新定位轨迹。偏置会导致示波器的垂直模拟动态范围大幅度提高。
“放大”垂直波形细节的缺点之一是示波器的垂直放大器和采集系统具有过载恢复限制。在驱动波形的一部分移出屏幕,以扩展特定细节时,垂直系统需要从过载情况下恢复。典型的过载恢复指标可能是“在1 ns内恢复90%”,表示“在2 ns内恢复99%”。在泰克DPO/DSA/MSO系列高性能示波器当前型号中,过载恢复对15格过载最低只有100 ps。
真正的模拟性能远远不只是带宽。必须了解带宽、影响带内平坦度和相位响应的阶跃响应畸变、上升时间和下降时间。放大细节的能力要求垂直位置控制和偏置控制,对您的应用要有足够的范围。这意味着示波器垂直系统在满足测量要求方面,也有足够的过载恢复特点。
在模数转换器量程范围之外获得部分信号时(如前所述),信号的数字信号处理可能会更多地成为问题,而不是解决方案。能够使DSP失效非常关键,以便使用上述技术准确地评估波形的各个区域。事实的确如此,因为整个信号不再提供给处理系统,DSP假信号可能会掩盖细小的信号特点。
