FIT240 系列酒精测试仪
FIT240 系列酒精测试仪
fit240 系列酒精测试仪
fit240 系列酒精测试仪是依据gb/t21254-2007 标准,自行研发、生产的专业呼出气体酒精含量检测仪。fit240系列产品采用高灵敏、高稳定的先进的电化学传感器作为酒精侦测元件,采用先进的图形化的自主研发的操作管理系统作为用户界面,采用先进的大规模集成电路作为数据处理单元,采用先进smt工艺作为装配工艺,外设配置可拆卸组合,宽范围温度操作,性能稳定,是交警等专业领域的最佳选择。
fit240是目前国际领先地位的全彩大屏幕、触摸输入操作、全中文的酒精测试仪;fit240 是自主研发的操作管理系统的酒精测试仪;fit240酒精检测仪是一台打印一体化的酒精测试仪(dotmatrix orthermal) ;fit240 是一台video 酒精测试仪;fit240是一台大内存酒精测试仪,可储存记录可达到50000 条以上.
fit240酒精检测仪相关特色
1.一键自动弹出吹嘴设计,方便、卫生,无需人手拿出吹嘴。
2.全彩屏幕、图形化用户界面,具有中文输入法,可触摸输入和按键输入车牌号、驾照号、及执勤民警号、执勤民警姓名与被测者的姓名等信息,并有自动复制功能(前一次的输入资料相同便不用重復再输入)。
3.可以输入测试的具体地点,并精确到地区。并且可以打印出来和上载到电脑上。
4.自动吹气流量侦测与控制,能侦测出吹气作弊。
5.分级使用权限管理,超级用户可设置系统所以可配置项
6.使用锂电池,优秀的电源管理,可自动关机节约电能。
7.打印一体化,可随时随地打印。
8.usb 端口系统更新,数据上载备份,使用方便
9.大容量内存设计,可储存记录最大到50000 条(包括日期、时间、输入信息、及测试结果等)
10.快捷键设计,可一键完成酒精浓度测试
11.宽温度操作,首部极端环境(-2 0℃~50℃)操作,高性能、高稳定性
12.传感器自检功能,能实时图像显示。
13.排查快速测试,快捷方面。
14.人性化背景及电源管理系统。
15.防倒吸功能(新单向阀结构),使用卫生,防欺骗。
16.专利 可加热、可更换内管结构,能保证仪器在极低温度(-20℃)情况下的精确度。
17.触摸屏和按键都可以试用,不产生冲突。如果触摸屏不能工作了,按键可以工作;如果按键不能工作了,触摸屏可以工作。
18用户可使用酒精传感器自检功能,可实时分析传感器的性能,其输出可以为数据,也可以以图形、波形(waveform)的方式显示在显示屏上,该项技术已获批准申请专利。
19. 简单的校准功能,当测试值偏低时,直接手动调节某个参数(偏低则增大该参数,偏高则减小该参数)即可使测量值准确。
20. 具有gps功能,并且可以随时随地显示地理位置:经度,纬度等。
21. 具有摄像头功能,可以实现摄像技术。
22.可更换传感器在结构,
23.可手动较正,(在+/- 0.1%bac范围)
24.打印机为针式(rf) 及 热敏(一体化)
fit240 系列酒精测试仪产品特点
1.大约3.5寸 (320 * 480) tft 彩屏,全中文用户界面,具有中文输入法,可触摸“车牌号”、“驾照号”及执勤民警警号、执勤民警姓名与被测者的姓名、测试地点等中文信息
2.高精度测试呼出气体酒精含量,最多可显示3 位小数
3.用户可自行选择mg/l、mg/100ml、%bac、‰bac 及其他定制单位
4.测试记录可现场打印,打印内容包括测试日期、时间、车牌号、驾照号、及执勤民警警号、酒精浓度结果、环境温度、测试地点等信息
5.吹气气流自动侦测、智能判断,可准确的防作弊
6.具有主动与被动测试模式
7.可一键弹出使用过的吹嘴,方便、卫生
8.超级用户设定“酒后驾车”与“醉酒驾车”警告浓度。
9. 具有打印功能,打印一体化,可方便快捷打印。
10.usb 接口可用于系统软件升级及记录数据上载到电脑
11.提供电脑数据管理软件,可直接导出为微软excel 文档
12.-4 0℃-+85℃贮存温度,满足车载设备环境要求
13.简单的校准功能,当测试值不准确时,直接手动调节某个参数即可使测试值达到准确。
14.  具有gps功能,并且可以随时随地显示地理位置:经度,纬度等。
15. 具有摄像头功能,可以实现摄像技术。
16. 可人工调较(只应用在质检局手动微调)。
fit240 系列酒精测试仪技术规格
传感器     燃料电池电化学传感器
产品标准    中国国标gb/t21254-2007 标准
电池     li-ion 7.4v
外接电源    dc-9v 直流电源
电池寿命    > 500 次(常温下)
预热时间    小于20 秒(常温下)
响应时间    2 至 10 秒 (< 0.400 mg/l)
工作温度    -20℃-70 ℃(推荐:-20℃-45℃)
储存温度    -40℃-85℃
检测范围     0.000mg/l ~ 2.000mg/l或以上 (brac)
检测精度    &plusmn;0.020mg/l(c<0.400mg/l)  &plusmn;5%(0.400mg/l<c<1.000mg/l)   &plusmn;10%(c>1.000mg/l)
显示方式    全中文用户界面 (可選不同语言)
显示器     3.5英寸 (320 * 480) tft 彩色触摸屏幕
报警点设置  具有实时自检、显示和报警功能。
输入方式    全屏触摸输入 及 多功能键 (同步配合)
打印机     热敏/针式 打印机,打印一体化
打印输出    中文/英文
数据储存容量 最小50000 个记录(  包括日期、时间、输入信息、及测试结果等等&hellip;)
电脑接口    usb  记录可上载至电脑, 送管理软件
产品执行标准 中国国标gb/t21254-2007 标准;ce
产品设计符合标准   oiml 126   as3547
