本蝶阀是一种非密闭型蝶阀,广泛适用于调节阀建材、冶金、矿山、电力等 生产过程种介质温度≤300℃公称压力为 0.1Mpa 的管道上,用以连通、启 闭或调节介质量。 结构特点: 三 、 结构特控制阀点 : 本蝶阀系采用中线式碟板与短结构钢板焊接的新型结构形式设计制造 的,结构紧凑、重量轻、便于安装、流阻小、流通量大,避免高温膨胀的 影响,操作轻便。体内无连杆、螺栓等、工作可靠、使用电动调节阀寿命长。可以多 工位安装,不受介质流向影响。 工作原理: 四 、 工作原理 : 上海恩光阀门有限公司不锈钢电动蝶阀机构,使碟板气动调节阀在 90°范围内自由 转动以达到启闭或调节介质流量的目的。 目前 ,衬氟蝶阀,衬胶蝶阀作为一种用来实现管路系统通断及流量控 制的部件,已在石油、化工、冶金、水电等许多领域中得到极为广泛地应 用。在已公知的蝶阀技术中,其密封形式多采用密封结构,密封材料为橡 胶、聚四氟乙烯等。由于结构特征的限制,不适应耐高温、高压及耐气动角座阀腐蚀、 抗磨损等行业。现有一种比较先进的蝶阀是三偏心金属硬密封蝶阀,阀体 和阀座为连体构件,阀座密封表面层堆焊耐温、耐蚀合金材料。多层软叠 式密封圈固定在阀板上,这种蝶阀与传统蝶阀相比具有耐高温,操作轻便, 启闭无磨擦,关闭时随着传动机构的力矩增大来补偿密封,提高了蝶阀的 密封性能及延长使用寿命的优点。 五 , 不锈钢电动蝶阀在使用过程中仍然存在以下几个问题 : 1、由于多层气动快速切断阀软硬叠式密封圈固定在阀板上,当阀板常开状态时介质对 其密封面形成正面冲刷,金属片夹层中的软密封带受冲刷后,直接影响密 封性能。 2、受结构条件的限制该结构不适应做通径 DN200 以下阀门,原因是阀电动切断阀 板整体结构太厚,流阻大。 3、因衬胶蝶阀的原理,阀板的密封面与阀座之间的密封是靠传动装置 的力矩使阀板压向阀座。正流状态时,介质压力越高密封挤压越紧。当流 道介质逆流时随着介质压力的增大阀板与阀座之间的单位正压力小于介质 压强时,密封开始泄漏。 4,高性能煤气蝶阀, 其特征在于:所述阀座密封圈由软性 电动三通切断阀T 形密封环两侧多层不锈钢片组 成。 阀板与阀座的密封面为斜圆锥结构,在阀板斜圆锥表面堆焊耐温、耐 蚀合金材料;固定在调节环压板之间的弹簧与压板上调节螺栓装配一起的 结构。这种结构有效地补偿了轴套与阀体之间的公差带及阀杆在介质压力 下的弹性变形,解决了阀门在双向互换的介CV3000调节阀质输送过程中存在的密封问题。 采用软性 T 型两侧多层不锈钢片组成密封圈,具有金属硬密封和软密 封的双重优点,无论在低温或高温情况下,均具有零渗漏的密封性能。正向介质压力增大 时阀板斜圆锥表面与阀座密封面挤压越紧,密封效果越好。 当逆流状态时,阀板与阀座之间的密封靠驱动装置的力矩使阀板压向 阀座。随着反向介质压力的增大,阀板与阀座之间的单位正压力小于介质 压强时,调节环的弹簧在受调节阀附件载后所储存的变形能补偿阀板与阀座密封面的 紧压力起到自动补偿作用。 因此本实用新型不像现有的技术那样,在阀板上安装软硬多层密封圈, 而是直接安装在阀体上,在压板和阀座中间增设调节环是十分理想的双向 硬密封方式。 |
