电平转换
电平转换
74HC/LS/HCT/F系列芯片的区别
1、 LS是低功耗肖特基,HC是高速COMS。LS的速度比HC略快。HCT输入输出与LS兼容,但是功耗低;F是高速肖特基电路;
2、 LS是TTL电平,HC是COMS电平。
3、 LS输入开路为高电平,HC输入不允许开路, hc 一般都要求有上下拉电阻来确定输入端无效时的电平。LS 却没有这个要求
4、 LS输出下拉强上拉弱,HC上拉下拉相同。
5、 工作电压不同,LS只能用5V,而HC一般为2V到6V;
6、 电平不同。LS是TTL电平,其低电平和高电平分别为0.8和V2.4,而CMOS在工作电压为5V时分别为0.3V和3.6V,所以CMOS可以驱动TTL,
但反过来是不行的
7、 驱动能力不同,LS一般高电平的驱动能力为5mA,低电平为20mA;而CMOS的高低电平均为5mA;
8、 CMOS器件抗静电能力差,易发生栓锁问题,所以CMOS的输入脚不能直接接电源。
74系列集成电路大致可分为6大类:
. 74××(标准型);
.74LS××(低功耗肖特基);
.74S××(肖特基);
.74ALS××(先进低功耗肖特基);
.74AS××(先进肖特基);
.74F××(高速)。
近年来还出现了高速CMOS电路的74系列,该系列可分为3大类:
. HC为COMS工作电平;
. HCT为TTL工作电平,可与74LS系列互换使用;
.HCU适用于无缓冲级的CMOS电路。
这9种74系列产品,只要后边的标号相同,其逻辑功能和管脚排列就相同。根据不同的条件和要求可选择不同类型的74系列产品,比如电路
的供电电压为3V就应选择74HC系列的产品
系列 电平 典型传输延迟ns 最大驱动电流(-Ioh/Lol)mA
AHC CMOS 8.5 -8/8
AHCT COMS/TTL 8.5 -8/8
HC COMS 25 -8/8
HCT COMS/TTL 25 -8/8
ACT COMS/TTL 10 -24/24
F TTL 6.5 -15/64
ALS TTL 10 -15/64
LS TTL 18 -15/24
LVC
AC
S
LC
注:同型号的74系列、74HC系列、74LS系列芯片,逻辑功能上是一样的。
74LSxx的使用说明如果找不到的话,可参阅74xx或74HCxx的使用说明。
有些资料里包含了几种芯片,如74HC161资料里包含了74HC160、74HC161、
74HC162、74HC163四种芯片的资料。找不到某种芯片的资料时,
可试着查看一下临近型号的芯片资料。
7400 QUAD 2-INPUT NAND GATES      与非门
7401 QUAD 2-INPUT NAND GATES OC    与非门
7402 QUAD 2-INPUT NOR GATES      或非门
7403 QUAD 2-INPUT NAND GATES      与非门
7404 HEX INVERTING GATES        反向器
7406 HEX INVERTING GATES HV   高输出反向器
7408 QUAD 2-INPUT AND GATE        与门
7409 QUAD 2-INPUT AND GATES OC      与门
7410 TRIPLE 3-INPUT NAND GATES     与非门
7411 TRIPLE 3-INPUT AND GATES      与门
74121 ONE-SHOT WITH CLEAR       单稳态
74132 SCHMITT TRIGGER NAND GATES 触发器与非门
7414 SCHMITT TRIGGER INVERTERS  触发器反向器
74153 4-LINE TO 1 LINE SELECTOR    四选一
74155 2-LINE TO 4-LINE DECODER     译码器
74180 PARITY GENERATOR/CHECKER  奇偶发生检验
74191 4-BIT BINARY COUNTER UP/DOWN   计数器
7420 DUAL 4-INPUT NAND GATES  双四输入与非门
7426 QUAD 2-INPUT NAND GATES      与非门
7427 TRIPLE 3-INPUT NOR GATES  三输入或非门
7430 8-INPUT NAND GATES    八输入端与非门
7432 QUAD 2-INPUT OR GATES     二输入或门
7438 2-INPUT NAND GATE BUFFER  与非门缓冲器
7445 BCD-DECIMAL DECODER/DRIVER BCD译码驱动器
7474 D-TYPE FLIP-FLOP        D型触发器
7475 QUAD LATCHES          双锁存器
7476 J-K FLIP-FLOP         J-K触发器
7485 4-BIT MAGNITUDE COMPARATOR  四位比较器
7486 2-INPUT EXCLUSIVE OR GATES  双端异或门
74HC00 QUAD 2-INPUT NAND GATES  双输入与非门
74HC02 QUAD 2-INPUT NOR GATES  双输入或非门
74HC03 2-INPUT OPEN-DRAIN NAND GATES  与非门
74HC04 HEX INVERTERS        六路反向器
74HC05 HEX INVERTERS OPEN DRAIN  六路反向器
74HC08 2-INPUT AND GATES      双输入与门
74HC107 J-K FLIP-FLOP WITH CLEAR  J-K触发器
74HC109A J-K FLIP-FLOP W/PRESET   J-K触发器
74HC11 TRIPLE 3-INPUT AND GATES  三输入与门
74HC112 DUAL J-K FLIP-FLOP    双J-K触发器
74HC113 DUAL J-K FLIP-FLOP PRESET 双JK触发器
74HC123A RETRIGGERABLE MONOSTAB 可重触发单稳
74HC125 TRI-STATE QUAD BUFFERS   四个三态门
74HC126 TRI-STATE QUAD BUFFERS    六三态门
74HC132 2-INPUT TRIGGER NAND 施密特触发与非门
74HC133 13-INPUT NAND GATES  十三输入与非门
74HC137 3-TO-8 DECODERS W/LATCHES 3-8线译码器
74HC138 3-8 LINE DECODER    3线至8线译码器
74HC139 2-4 LINE DECODER    2线至4线译码器
74HC14 TRIGGERED HEX INVERTER  六触发反向器
74HC147 10-4 LINE PRIORITY ENCODER 10-4编码器
74HC148 8-3 LINE PRIORITY ENCODER  8-3编码器
74HC149 8-8 LINE PRIORITY ENCODER  8-8编码器
74HC151 8-CHANNEL DIGITAL MUX   8通道多路器
74HC153 DUAL 4-INPUT MUX    双四输入多路器
74HC154 4-16 LINE DECODER   4线至16线译码器
74HC155 2-4 LINE DECODER    2线至4线译码器
74HC157 QUAD 2-INPUT MUX    四个双端多路器
74HC161 BINARY COUNTER      二进制计数器
74HC163 DECADE COUNTERS     十进制计数器
74HC164 SERIAL-PARALLEL SHIFT REG  串入并出
74HC165 PARALLEL-SERIAL SHIFT REG  并入串出
74HC166 SERIAL-PARALLEL SHIFT REG  串入并出
74HC173 TRI-STATE D FLIP-FLOP   三态D触发器
74HC174 HEX D FLIP-FLOP W/CLEAR   六D触发器
74HC175 HEX D FLIP-FLOP W/CLEAR   六D触发器
74HC181 ARITHMETIC LOGIC UNIT  算术逻辑单元
74HC182 LOOK AHEAD CARRYGENERATR  进位发生器
74HC190 BINARY UP/DN COUNTER 二进制加减计数器
74HC191 DECADE UP/DN COUNTER 十进制加减计数器
74HC192 DECADE UP/DN COUNTER 十进制加减计数器
74HC193 BINARY UP/DN COUNTER 二进制加减计数器
74HC194 4BIT BI-DIR SHIFT  4位双向移位寄存器
74HC195 4BIT PARALLEL SHIFT 4位并行移位寄存器
74HC20 QUAD 4-INPUT NAND GATE 四个四入与非门
74HC221A NON-RETRIG MONOSTAB  不可重触发单稳
74HC237 3-8 LINE DECODER 地址锁3线至8线译码器
74HC242/243 TRI-STAT TRANSCEIVER  三态收发器
74HC244 OCTAL 3-STATE BUFFER  八个三态缓冲门
74HC245 OCTAL 3-STATE TRANSCEIVER 三态收发器
74HC251 8-CH 3-STATE MUX     8路3态多路器
74HC253 DUAL 4-CH 3-STATE MUX  4路3态多路器
74HC257 QUAD 2-CH 3-STATE MUX  4路3态多路器
74HC258 2-CH 3-STATE MUX     2路3态多路器
74HC259 3-8 LINE DECODER  8位地址锁存译码器
74HC266A 2-INPUT EXCLUSIVE NOR GATE  异或非
74HC27 TRIPLE 3-INPUT NOR GATE三个3输入或非门
74HC273 OCTAL D FLIP-FLOP CLEAR  8路D触发器
74HC280 9BIT ODD/EVEN GENERATOR  奇偶发生器
74HC283 4BIT BINARY ADDER CARRY  四位加法器
74HC299 3-STATE UNIVERSAL SHIFT 三态移位寄存
74HC30 8-INPUT NAND GATE    8输入端与非门
74HC32 QUAD 2-INPUT OR GATE   四个双端或门
74HC34 NON-INVERTER         非反向器
74HC354 8-CH 3-STATE MUX     8路3态多路器
74HC356 8-CH 3-STATE MUX     8路3态多路器
74HC365 HEX 3-STATE BUFFER   六个三态缓冲门
74HC366 3-STATE BUFFER INVERTER  缓冲反向器
74HC367 3-STATE BUFFER INVERTER  缓冲反向器
74HC368 3-STATE BUFFER INVERTER  缓冲反向器
74HC373 3-STATE OCTAL D LATCHES 三态D型锁存器
74HC374 3-STATE OCTAL D FLIPFLOP 三态D触发器
74HC393 4-BIT BINARY COUNTER 4位二进制计数器
74HC4016 QUAD ANALOG SWITCH  四路模拟量开关
74HC4020 14-Stage Binary Counter 14输出计数器
74HC4017 Decade Counter/Divider with 10 Decoded Outputs
十进制计数器带10个译码输出端
74HC4040 12 Stage Binary Counter  12出计数器
74HC4046 PHASE LOCK LOOP    相位监测输出器
74HC4049 LEVEL DOWN CONVERTER   电平变低器
74HC4050 LEVEL DOWN CONVERTER   电平变低器
74HC4051 8-CH ANALOG MUX     8通道多路器
74HC4052 4-CH ANALOG MUX     4通道多路器
74HC4053 2-CH ANALOG MUX     2通道多路器
74HC4060 14-STAGE BINARY COUNTER 14阶BIN计数
74HC4066 QUAD ANALOG MUX     四通道多路器
74HC4075 TRIPLE 3-INPUT OR GATE   3输入或门
74HC42 BCD TO DECIMAL    BCD转十进制译码器
74HC423A RETRIGGERABLE MONOSTAB 可重触发单稳
74HC4511 BCD-7 SEG DRIVER/DECODER  7段译码器
74HC4514 4-16 LINE DECODER   4至16线译码器
74HC4538A RETRIGGERAB MONOSTAB  可重触发单稳
74HC4543 LCD BCD-7 SEG LCD用的BCD-7段译码驱动
74HC51 AND OR GATE INVERTER     与或非门
74HC521 8BIT MAGNITUDE COMPARATOR  判决定路
74HC533 3-STATE D LATCH      三态D锁存器
74HC534 3-STATE D FLIP-FLOP   三态D型触发器
74HC540 3-STATE BUFFER       三态缓冲器
74HC541 3-STATE BUFFER INVERTER三态缓冲反向器
74HC58 DUAL AND OR GATE        与或门
74HC589 3STATE 8BIT SHIFT 8位移位寄存三态输出
74HC594 8BIT SHIFT REG     8位移位寄存器
74HC595 8BIT SHIFT REG  8位移位寄存器出锁存
74HC597 8BIT SHIFT REG  8位移位寄存器入锁存
74HC620 3-STATE TRANSCEIVER   反向3态收发器
74HC623 3-STATE TRANSCEIVER  八路三态收发器
74HC640 3-STATE TRANSCEIVER   反向3态收发器
74HC643 3-STATE TRANSCEIVER  八路三态收发器
74HC646 NON-INVERT
[url=java:;]BUS[/url] TRANSCEIVER 总线收发器
74HC648 INVERT BUS TRANCIVER  反向总线收发器
74HC688 8BIT MAGNITUDE COMPARATOR 8位判决电路
74HC7266 2-INPUT EXCLUSIVE NOR GATE 异或非门
74HC73 DUAL J-K FLIP-FLOP W/CLEAR 双JK触发器
74HC74A PRESET/CLEAR D FLIP-FLOP  双D触发器
74HC75 4BIT BISTABLE LATCH   4位双稳锁存器
74HC76 PRESET/CLEAR JK FLIP-FLOP  双JK触发器
74HC85 4BIT MAGNITUDE COMPARATOR 4位判决电路
74HC86 2INPUT EXCLUSIVE OR GATE  2输入异或门
74HC942 BAUD MODEM    300BPS低速调制解调器
74HC943 300 BAUD MODEM  300BPS低速调制解调器
74LS00 QUAD 2-INPUT NAND GATES     与非门
74LS02 QUAD 2-INPUT NOR GATES     或非门
74LS03 QUAD 2-INPUT NAND GATES     与非门
74LS04 HEX INVERTING GATES       反向器
74LS05 HEX INVERTERS OPEN DRAIN  六路反向器
74LS08 QUAD 2-INPUT AND GATE       与门
74LS09 QUAD 2-INPUT AND GATES OC     与门
74LS10 TRIPLE 3-INPUT NAND GATES    与非门
74LS109 QUAD 2-INPUT AND GATES OC    与门
74LS11 TRIPLE 3-INPUT AND GATES     与门
74LS112 DUAL J-K FLIP-FLOP    双J-K触发器
74LS113 DUAL J-K FLIP-FLOP PRESET 双JK触发器
74LS114 NEGATIVE J-K FLIP-FLOP 负沿J-K触发器
74LS122 Retriggerable Monostab  可重触发单稳
74LS123 Retriggerable Monostable 可重触发单稳
74LS125 TRI-STATE QUAD BUFFERS   四个三态门
74LS13 QUAL 4-in NAND TRIGGER 4输入与非触发器
74LS160 BCD DECADE 4BIT BIN COUNTERS  计数器
74LS136 QUADRUPLE 2-INPUT XOR GATE   异或门
74LS138 3-8 LINE DECODER    3线至8线译码器
74LS139 2-4 LINE DECODER    2线至4线译码器
74LS14 TRIGGERED HEX INVERTER  六触发反向器
74LS151 8-CHANNEL DIGITAL MUX   8通道多路器
74LS153 DUAL 4-INPUT MUX    双四输入多路器
74LS155 2-4 LINE DECODER    2线至4线译码器
74LS156 2-4 LINE DECODER/DEMUX   2-4译码器
74LS157 QUAD 2-INPUT MUX    四个双端多路器
74LS158 2-1 LINE MUX       2-1线多路器
74LS160A BINARY COUNTER     二进制计数器
74LS161A BINARY COUNTER     二进制计数器
74LS162A BINARY COUNTER     二进制计数器
74LS163A DECADE COUNTERS     十进制计数器
74LS164 SERIAL-PARALLEL SHIFT REG  串入并出
74LS168 BI-DIRECT BCD TO DECADE  双向计数器
74LS169 4BIT UP/DN BIN COUNTER 四位加减计数器
74LS173 TRI-STATE D FLIP-FLOP   三态D触发器
74LS174 HEX D FLIP-FLOP W/CLEAR   六D触发器
74LS175 HEX D FLIP-FLOP W/CLEAR   六D触发器
74LS190 BINARY UP/DN COUNTER 二进制加减计数器
74LS191 DECADE UP/DN COUNTER 十进制加减计数器
74LS192 DECADE UP/DN COUNTER 十进制加减计数器
74LS193 BINARY UP/DN COUNTER 二进制加减计数器
74LS194A 4BIT BI-DIR SHIFT 4位双向移位寄存器
74LS195A 4BIT PARALLEL SHIFT4位并行移位寄存器
74LS20 QUAD 4-INPUT NAND GATE 四个四入与非门
74LS21 4-INPUT AND GATE     四输入端与门
74LS240 OCTAL 3-STATE BUFFER  八个三态缓冲门
74LS244 OCTAL 3-STATE BUFFER  八个三态缓冲门
74LS245 OCTAL 3-STATE TRANSCEIVER 三态收发器
74LS253 DUAL 4-CH 3-STATE MUX  4路3态多路器
74LS256 4BIT ADDRESS LATCH  四位可锁存锁存器
74LS257 QUAD 2-CH 3-STATE MUX  4路3态多路器
74LS258 2-CH 3-STATE MUX     2路3态多路器
74LS27 TRIPLE 3-INPUT NOR GATES 三输入或非门
74LS279 QUAD R-S LATCHES    四个RS非锁存器
74LS28 QUAD 2-INPUT NOR BUFFER 四双端或非缓冲
74LS283 4BIT BINARY ADDER CARRY  四位加法器
74LS30 8-INPUT NAND GATES   八输入端与非门
74LS32 QUAD 2-INPUT OR GATES    二输入或门
74LS352 4-1 LINE SELECTOR/MUX 4-1线选择多路器
74LS365 HEX 3-STATE BUFFER   六个三态缓冲门
74LS367 3-STATE BUFFER INVERTER  缓冲反向器
74LS368A 3-STATE BUFFER INVERTER  缓冲反向器
74LS373 OCT LATCH W/3-STATE OUT三态输出锁存器
74LS76 Dual JK Flip-Flop w/set  2个JK触发器
74LS379 QUAD PARALLEL REG   四个并行寄存器
74LS38 2-INPUT NAND GATE BUFFER 与非门缓冲器
74LS390 DUAL DECADE COUNTER  2个10进制计数器
74LS393 DUAL BINARY COUNTER  2个2进制计数器
74LS42 BCD TO DECIMAL    BCD转十进制译码器
74LS48 BCD-7 SEG        BCD-7段译码器
74LS49 BCD-7 SEG        BCD-7段译码器
74LS51 AND OR GATE INVERTER     与或非门
74LS540 OCT Buffer/Line Driver 8路缓冲驱动器
74LS541 OCT Buffer/LineDriver  8路缓冲驱动器
74LS74 D-TYPE FLIP-FLOP       D型触发器
74LS682 8BIT MAGNITUDE COMPARATOR  8路比较器
74LS684 8BIT MAGNITUDE COMPARATOR  8路比较器
74LS75 QUAD LATCHES         双锁存器
74LS83A 4BIT BINARY ADDER CARRY  四位加法器
74LS85 4BIT MAGNITUDE COMPARAT  4位判决电路
74LS86 2INPUT EXCLUSIVE OR GATE  2输入异或门
74LS90 DECADE/BINARY COUNTER 十/二进制计数器
74LS95B 4BIT RIGHT/LEFT SHIFT 4位左右移位寄存
74LS688 8BIT MAGNITUDE COMPARAT  8位判决电路
74LS136 2-INPUT XOR GATE     2输入异或门
74LS651 BUS TRANSCEIVERS      总线收发器
74LS653 BUS TRANSCEIVERS      总线收发器
74LS670 3-STATE 4-BY-4 REG    3态4-4寄存器
74LS73A DUAL J-K FLIP-FLOP W/CLEAR 双JK触发器
TTL器件和CMOS器件的逻辑电平
分类:默认栏目
TTL器件和CMOS器件的逻辑电平
逻辑电平的一些概念
要了解逻辑电平的内容,首先要知道以下几个概念的含义:
1:输入高电平(Vih): 保证逻辑门的输入为高电平时所允许的最小输入高电平,当输入电平高于Vih时,则认为输入电平为高电平。
2:输入低电平(Vil):保证逻辑门的输入为低电平时所允许的最大输入低电平,当输入电平低于Vil时,则认为输入电平为低电平。
3:输出高电平(Voh):保证逻辑门的输出为高电平时的输出电平的最小值,逻辑门的输出为高电平时的电平值都必须大于此Voh。
4:输出低电平(Vol):保证逻辑门的输出为低电平时的输出电平的最大值,逻辑门的输出为低电平时的电平值都必须小于此Vol。
5:阀值电平(Vt): 数字电路芯片都存在一个阈值电平,就是电路刚刚勉强能翻转动作时的电平。它是一个界于Vil、Vih之间的电压值,
对于CMOS电路的阈值电平,基本上是二分之一的电源电压值,但要保证稳定的输出,则必须要求输入高电平> Vih,输入低电平对于一般
的逻辑电平,以上参数的关系如下:
Voh > Vih > Vt > Vil > Vol。
6:Ioh:逻辑门输出为高电平时的负载电流(为拉电流)。
7:Iol:逻辑门输出为低电平时的负载电流(为灌电流)。
8:Iih:逻辑门输入为高电平时的电流(为灌电流)。
9:Iil:逻辑门输入为低电平时的电流(为拉电流)。
门电路输出极在集成单元内不接负载电阻而直接引出作为输出端,这种形式的门称为开路门。开路的TTL、CMOS、ECL门分别称为集电极开
路(OC)、漏极开路(OD)、发射极开路(OE),使用时应审查是否接上拉电阻(OC、OD门)或下拉电阻(OE门),以及电阻阻值是否合
适。对于集电极开路(OC)门,其上拉电阻阻值RL应满足下面条件:
(1): RL < (VCC-Voh)/(n*Ioh+m*Iih)
(2):RL > (VCC-Vol)/(Iol+m*Iil)
其中n:线与的开路门数;m:被驱动的输入端数。
:常用的逻辑电平
·逻辑电平:有TTL、CMOS、LVTTL、ECL、PECL、GTL;RS232、RS422、LVDS等。
·其中TTL和CMOS的逻辑电平按典型电压可分为四类:5V系列(5V TTL和5V CMOS)、3.3V系列,2.5V系列和1.8V系列。
·5V TTL和5V CMOS逻辑电平是通用的逻辑电平。
·3.3V及以下的逻辑电平被称为低电压逻辑电平,常用的为LVTTL电平。
·低电压的逻辑电平还有2.5V和1.8V两种。
·ECL/PECL和LVDS是差分输入输出。
·RS-422/485和RS-232是串口的接口标准,RS-422/485是差分输入输出,RS-232是单端输入输出。
5V TTL逻辑电平和5V CMOS逻辑电平是很通用的逻辑电平,注意他们的输入输出电平差别较大,在互连时要特别注意。
另外5V CMOS器件的逻辑电平参数与供电电压有一定关系,一般情况下,Voh≥Vcc-0.2V,Vih≥0.7Vcc;Vol≤0.1V,Vil≤0.3Vcc;噪声容限
较TTL电平高。
JEDEC组织在定义3.3V的逻辑电平标准时,定义了LVTTL和LVCMOS逻辑电平标准。
LVTTL逻辑电平标准的输入输出电平与5V TTL逻辑电平标准的输入输出电平很接近,从而给它们之间的互连带来了方便。 LVTTL逻辑电平
定义的工作电压范围是3.0-3.6V。
LVCMOS逻辑电平标准是从5V CMOS逻辑电平关注移植过来的,所以它的Vih、Vil和Voh、Vol与工作电压有关,其值如上图所示。LVCMOS逻
辑电平定义的工作电压范围是2.7-3.6V。
5V的CMOS逻辑器件工作于3.3V时,其输入输出逻辑电平即为LVCMOS逻辑电平,它的Vih大约为0.7×VCC=2.31V左右,由于此电平与LVTTL的
Voh(2.4V)之间的电压差太小,使逻辑器件工作不稳定性增加,所以一般不推荐使用5V CMOS器件工作于3.3V电压的工作方式。由于相同
的原因,使用LVCMOS输入电平参数的3.3V逻辑器件也很少。
JEDEC组织为了加强在3.3V上各种逻辑器件的互连和3.3V与5V逻辑器件的互连,在参考LVCMOS和LVTTL逻辑电平标准的基础上,又定义了一
种标准,其名称即为3.3V逻辑电平标准,其参数如下:
3.3V逻辑电平标准的参数其实和LVTTL逻辑电平标准的参数差别不大,只是它定义的Vol可以很低(0.2V),另外,它还定义了其Voh最高可
以到VCC-0.2V,所以3.3V逻辑电平标准可以包容LVCMOS的输出电平。在实际使用当中,对LVTTL标准和3.3V逻辑电平标准并不太区分,某些
地方用LVTTL电平标准来替代3.3V逻辑电平标准,一般是可以的。
JEDEC组织还定义了2.5V逻辑电平标准,如上图所示。另外,还有一种2.5V CMOS逻辑电平标准,它与上图的2.5V逻辑电平标准差别不大,可
兼容。
低电压的逻辑电平还有1.8V、1.5V、1.2V的逻辑电平。
、TTL和CMOS逻辑器件
逻辑器件的分类方法有很多,下面以逻辑器件的功能、工艺特点和逻辑电平等方法来进行简单描述。
:TTL和CMOS器件的功能分类
按功能进行划分,逻辑器件可以大概分为以下几类: 门电路和反相器、选择器、译码器、计数器、寄存器、触发器、锁存器、缓冲驱动
器、收发器、总线开关、背板驱动器等。
1:门电路和反相器
逻辑门主要有与门74X08、与非门74X00、或门74X32、或非门74X02、异或门74X86、反相器74X04等。
2:选择器
选择器主要有2-1、4-1、8-1选择器74X157、74X153、74X151等。
3: 编/译码器
编/译码器主要有2/4、3/8和4/16译码器74X139、74X138、74X154等。
4:计数器
计数器主要有同步计数器74X161和异步计数器74X393等。
5:寄存器
寄存器主要有串-并移位寄存器74X164和并-串寄存器74X165等。
6:触发器
触发器主要有J-K触发器、带三态的D触发器74X374、不带三态的D触发器74X74、施密特触发器等。
7:锁存器
锁存器主要有D型锁存器74X373、寻址锁存器74X259等。
8:缓冲驱动器
缓冲驱动器主要有带反向的缓冲驱动器74X240和不带反向的缓冲驱动器74X244等。
9:收发器
收发器主要有寄存器收发器74X543、通用收发器74X245、总线收发器等。
10:总线开关
总线开关主要包括总线交换和通用总线器件等。
11:背板驱动器
背板驱动器主要包括TTL或LVTTL电平与GTL/GTL+(GTLP)或BTL之间的电平转换器件。
:TTL和CMOS逻辑器件的工艺分类特点
按工艺特点进行划分,逻辑器件可以分为Bipolar、CMOS、BiCMOS等工艺,其中包括器件系列有:
Bipolar(双极)工艺的器件有: TTL、S、LS、AS、F、ALS。
CMOS工艺的器件有: HC、HCT、CD40000、ACL、FCT、LVC、LV、CBT、ALVC、AHC、AHCT、CBTLV、AVC、GTLP。
BiCMOS工艺的器件有: BCT、ABT、LVT、ALVT。
:TTL和CMOS逻辑器件的电平分类特点
TTL和CMOS的电平主要有以下几种:5VTTL、5VCMOS(Vih≥0.7*Vcc,Vil≤0.3*Vcc)、3.3V电平、2.5V电平等。
5V的逻辑器件
5V器件包含TTL、S、LS、ALS、AS、HCT、HC、BCT、74F、ACT、AC、AHCT、AHC、ABT等系列器件
3.3V及以下的逻辑器件
包含LV的和V 系列及AHC和AC系列,主要有LV、AHC、AC、ALB、LVC、ALVC、LVT等系列器件。
具体情况可以参考下图:
包含特殊功能的逻辑器件
A.总线保持功能(Bus hold)
由内部反馈电路保持输入端最后的确定状态,防止因输入端浮空的不确定而导致器件振荡自激损坏;输入端无需外接上拉或下拉电阻,节
[url=java:;]PCB[/url]空间,降低了器件成本开销和功耗,见图6-3。ABT、LVT、ALVC、ALVCH、ALVTH、LVC、GTL系列器件有此功能。 命名特征为附加了
“H”如:74ABTH16244。
B.串联阻尼电阻(series damping resistors)
输出端加入串联阻尼电阻可以限流,有助于降低信号上冲/下冲噪声,消除线路振铃,改善信号质量。如图6-4所示。具有此特征的ABT、
LVC、LVT、ALVC系列器件在命名中加入了“2”或“R”以示区别,如ABT162245,ALVCHR162245。对于单向驱动器件,串联电阻加在其输出端,
命名如SN74LVC2244;对于双向的收发器件,串联电阻加在两边的输出端,命名如SN74LVCR2245。
C.上电/掉电三态(PU3S,Power up/power down 3-state)
即热拔插性能。上电/掉电时器件输出端为三态,Vcc阀值为2.1V;应用于热拔插器件/板卡产品,确保拔插状态时输出数据的完整性。多
数ABT、LVC、LVT、LVTH系列器件有此特征。
D.ABT 器件(Advanced BiCMOS Technology)
结合了CMOS器件(如HC/HCT、LV/LVC、ALVC、AHC/AHCT)的高输入阻抗特性和双极性器件(Bipolar,如TTL、LS、AS、ALS)输出驱动能力强
的特点。包括ABT、LVT、ALVT等系列器件,应用于低电压,低静态功耗环境。
E.Vcc/GND对称分布
16位Widebus器件的重要特征,对称配置引脚,有利于改善噪声性能。AHC/AHCT、AVT、AC/ACT、CBT、LVT、ALVC、LVC、ALB系列16位
Widebus器件有此特征。
F.分离轨器件(Split-rail)
即双电源器件,具有两种电源输入引脚VccA和VccB,可分别接5V或3.3V电源电压。如ALVC164245、LVC4245等,命名特征为附加了“4”。
逻辑器件的使用指南
1:多余不用输入管脚的处理
在多数情况下,集成电路芯片的管脚不会全部被使用。例如74ABT16244系列器件最多可以使用16路I/O管脚,但实际上通常不会全部使
用,这样就会存在悬空端子。所有数字逻辑器件的无用端子必须连接到一个高电平或低电平,以防止电流漂移(具有总线保持功能的器
件无需处理不用输入管脚)。究竟上拉还是下拉由实际器件在何种方式下功耗最低确定。 244、16244经测试在接高电平时静态功耗较小
,而接地时静态功耗较大,故建议其无用端子处理以通过电阻接电源为好,电阻值推荐为1~10K。
2:选择板内驱动器件的驱动能力,速度,不能盲目追求大驱动能力和高速的器件,应该选择能够满足
[url=java:;]设计[/url]要求,同时有一定的余量的器
件,这样可以减少信号过冲,改善信号质量。 并且在设计时必须考虑信号匹配。
3:在对驱动能力和速度要求较高的场合,如高速总线型信号线,可使用ABT、LVT系列。板间接口选择ABT16244/245或LVTH16244/245,并
在母板两端匹配,在不影响速度的条件下与母板接口尽量串阻,以抑制过冲、保护器件,典型电阻值为10- 200Ω左右,另外,也可以使用
并接二级管来进行处理,效果也不错,如1N4148等(抗冲击较好)。
4:在总线达到产生传输线效应的长度后,应考虑对传输线进行匹配,一般采用的方式有始端匹配、终端匹配等。
始端匹配是在芯片的输出端串接电阻,目的是防止信号畸变和地弹反射,特别当总线要透过接插件时,尤其须做始端匹配。 内部带串联阻
尼电阻的器件相当于始端匹配,由于其阻值固定,无法根据实际情况进行调整,在多数场合对于改善信号质量收效不大,故此不建议推荐
使用。始端匹配推荐电阻值为10~51 Ω,在实际使用中可根据IBIS模型模拟仿真确定其具体值。
由于终端匹配网络加重了总线负载,所以不应该因为匹配而使Buffer的实际驱动电流大于驱动器件所能提供的最大Source、Sink电流值。
应选择正确的终端匹配网络,使总线即使在没有任何驱动源时,其线电压仍能保持在稳定的高电平。
5:要注意高速驱动器件的电源滤波。如ABT、LVT系列芯片在布线时,建议在芯片的四组电源引脚附近分别接0.1 μ或0.01 μ电容。
6:可编程器件任何电源引脚、地线引脚均不能悬空;在每个可编程器件的电源和地间要并接0.1uF的去耦电容,去耦电容尽量靠近电源引
脚,并与地形成尽可能小的环路。
7:收发总线需有上拉电阻或上下拉电阻,保证总线浮空时能处于一个有效电平,以减小功耗和干扰。
8:373/374/273等器件为工作可靠,锁存时钟输入建议串入10-200欧电阻。
9:时钟、复位等引脚输入往往要求较高电平,必要时可上拉电阻。
10:注意不同系列器件是否有带电插拔功能及
[url=java:;]应用设计[/url]中的注意事项,在设计带电插拔电路时请参考公司的《单板带电插拔设计规范》。
11:注意电平接口的兼容性。 选用器件时要注意电平信号类型,对于有不同逻辑电平互连的情况,请遵守本规范的相应的章节的具体要
求。
12: 在器件工作过程中,为保证器件安全运行,器件引脚上的电压及电流应严格控制在器件手册指定的范围内。逻辑器件的工作电压不
要超出它所允许的范围。
13:逻辑器件的输入信号不要超过它所能允许的电压输入范围,不然可能会导致芯片性能下降甚至损坏逻辑器件。
14:对开关量输入应串电阻,以避免过压损坏。
15:对于带有缓冲器的器件不要用于线性电路,如放大器。
、TTL、CMOS器件的互连
:器件的互连总则
在公司产品的某些单板上,有时需要在某些逻辑电平的器件之间进行互连。在不同逻辑电平器件之间进行互连时主要考虑以下几点:
1:电平关系,必须保证在各自的电平范围内工作,否则,不能满足正常逻辑功能,严重时会烧毁芯片。
2:驱动能力,必须根据器件的特性参数仔细考虑,计算和试验,否则很可能造成隐患,在电源波动,受到干扰时系统就会崩溃。
3:时延特性,在高速信号进行逻辑电平转换时,会带来较大的延时,设计时一定要充分考虑其容限。
4:选用电平转换逻辑芯片时应慎重考虑,反复对比。通常逻辑电平转换芯片为通用转换芯片,可靠性高,设计方便,简化了电路,但对
于具体的设计电路一定要考虑以上三种情况,合理选用。
对于数字电路来说,各种器件所需的输入电流、输出驱动电流不同,为了驱动大电流器件、远距离传输、同时驱动多个器件,都需要审查
电流驱动能力:输出电流应大于负载所需输入电流;另一方面,TTL、CMOS、ECL等输入、输出电平标准不一致,同时采用上述多种器件时
应考虑电平之间的转换问题。
我们在
[url=java:;]电路设计[/url]中经常遇到不同的逻辑电平之间的互连,不同的互连方法对电路造成以下影响:
·对逻辑电平的影响。应保证合格的噪声容限(Vohmin-Vihmin≥0.4V,Vilmax-Volmax ≥0.4V),并且输出电压不超过输入电压允许范围。
·对上升/下降时间的影响。应保证Tplh和Tphl满足电路时序关系的要求和EMC的要求。
·对电压过冲的影响。过冲不应超出器件允许电压绝对最大值,否则有可能导致器件损坏。
TTL和CMOS的逻辑电平关系如下图所示:
图4-1: TTL和CMOS的逻辑电平关系图
图4-2:低电压逻辑电平标准
3.3V的逻辑电平标准如前面所述有三种,实际的3.3V TTL/CMOS逻辑器件的输入电平参数一般都使用LVTTL或3.3V逻辑电平标准(一般很少
使用LVCMOS输入电平),输出电平参数在小电流负载时高低电平可分别接近电源电压和地电平(类似LVCMOS输出电平),在大电流负载时
输出电平参数则接近LVTTL电平参数,所以输出电平参数也可归入3.3V逻辑电平,另外,一些公司的手册中将其归纳如LVTTL的输出逻辑电
平,也可以。
在下面讨论逻辑电平的互连时,对3.3V TTL/CMOS的逻辑电平,我们就指的是3.3V逻辑电平或LVTTL逻辑电平。
常用的TTL和CMOS逻辑电平分类有:5V TTL、5V CMOS、3.3V TTL/CMOS、3.3V/5V Tol.、和OC/OD门。
其中:
3.3V/5V Tol.是指输入是3.3V逻辑电平,但可以忍受5V电压的信号输入。
3.3V TTL/CMOS逻辑电平表示不能输入5V信号的逻辑电平,否则会出问题。
注意某些5V的CMOS逻辑器件,它也可以工作于3.3V的电压,但它与真正的3.3V器件(是LVTTL逻辑电平)不同,比如其VIH是2.31V(=
0.7×3.3V,工作于3.3V)(其实是LVCMOS逻辑输入电平),而不是2.0V,因而与真正的3.3V器件互连时工作不太可靠,使用时要特别注
意,在设计时最好不要采用这类工作方式。
值得注意的是有些器件有单独的输入或输出电压管脚,此管脚接3.3V的电压时,器件的输入或输出逻辑电平为3.3V的逻辑电平信号,而
当它接5V电压时,输入或输出的逻辑电平为5V的逻辑电平信号,此时应该按该管脚上接的电压的值来确定输入和输出的逻辑电平属于哪种
分类。
对于可编程器件(EPLD和
[url=java:;]FPGA[/url])的互连也要根据器件本身的特点并参考本章节的内容进行处理。
以上5种逻辑电平类型之间的驱动关系如下表:
输入
5V TTL 3.3V /5V Tol. 3.3V TTL/CMOS 5V CMOS
输出 5V TTL √ √ ?/FONT> ?/FONT>
3.3V TTL/CMOS √ √ √ ?/FONT>
5V CMOS √ √ ?/FONT> √
OC/OD 上拉 上拉 上拉 上拉
上表中打钩(√)的表示逻辑电平直接互连没有问题,打星号(?/FONT>)的表示要做特别处理。
对于打星号(?/FONT>)的逻辑电平的互连情况,具体见后面说明。
一般对于高逻辑电平驱动低逻辑电平的情况如简单处理估计可以通过串接10-1K欧的电阻来实现,具体阻值可以通过试验确定,如为
可靠起见,可参考后面推荐的接法。
从上表可看出OC/OD输出加上拉电阻可以驱动所有逻辑电平,5V TTL和3.3V /5V Tol.可以被所有逻辑电平驱动。所以如果您的可编程
逻辑器件有富裕的管脚,优先使用其OC/OD输出加上拉电阻实现逻辑电平转换;其次才用以下专门的逻辑器件转换。
对于其他的不能直接互连的逻辑电平,可用下列逻辑器件进行处理,详细见后面5.2到5.5节。
TI的AHCT系列器件为5V TTL输入、5V CMOS输出。
TI的LVC/LVT系列器件为TTL/CMOS逻辑电平输入、3.3V TTL(LVTTL)输出,也可以用双轨器件替代。
注意:不是所有的LVC/LVT系列器件都能够运行5V TTL/CMOS输入,一般只有带后缀A的和LVCH/LVTH系列的可以,具体可以参考其器件
手册。
:5V TTL门作驱动源
·驱动3.3V TTL/CMOS
通过LVC/LVT系列器件(为TTL/CMOS逻辑电平输入,LVTTL逻辑电平输出)进行转换。
·驱动5V CMOS
可以使用上拉5V电阻的方式解决,或者使用AHCT系列器件(为5V TTL输入、5V CMOS输出)进行转换。
:3.3V TTL/CMOS门作驱动源
·驱动5V CMOS
使用AHCT系列器件(为5V TTL输入、5V CMOS输出)进行转换(3.3V TTL电平(LVTTL)与5V TTL电平可以互连)。
:5V CMOS门作驱动源
·驱动3.3V TTL/CMOS
通过LVC/LVT器件(输入是TTL/CMOS逻辑电平,输出是LVTTL逻辑电平)进行转换。
:2.5V CMOS逻辑电平的互连
随着芯片
[url=java:;]技术[/url]的发展,未来使用2.5V电压的芯片和逻辑器件也会越来越多,这里简单谈一下2.5V逻辑电平与其他电平的互连,主要是
谈一下2.5V逻辑电平与3.3V逻辑电平的互连。(注意:对于某些芯片,由于采用了优化设计,它的2.5V管脚的逻辑电平可以和3.3V的
逻辑电平互连,此时就不需要再进行逻辑电平的转换了。)
1:3.3V TTL/CMOS逻辑电平驱动2.5V CMOS逻辑电平
2.5V的逻辑器件有LV、LVC、AVC、ALVT、ALVC等系列,其中前面四种系列器件工作在2.5V时可以容忍3.3V的电平信号输入,而ALVC不行
,所以可以使用LV、LVC、AVC、ALVT系列器件来进行3.3V TTL/CMOS逻辑电平到2.5V CMOS逻辑电平的转换。
2:2.5V CMOS逻辑电平驱动3.3V TTL/CMOS逻辑电平
2.5V CMOS逻辑电平的VOH为2.0V,而3.3V TTL/CMOS的逻辑电平的VIH也为2.0V,所以直接互连的话可能会出问题(除非3.3V的芯片本
身的VIH参数明确降低了)。此时可以使用双轨器件SN74LVCC3245A来进行2.5V逻辑电平到3.3V逻辑电平的转换,另外,使用OC/OD门。
