泰克PSM3000、PSM4000 和PSM5000 系列产品技术资料
主要性能指标
  • 8 GHz、18 GHz、20 GHz 和26.5 GHz 型号
  • 多种型号,带有N 型连接器和3.5 mm 连接器
  • 动态范围最低-60 dBm,最高+20 dBm
  • 不确定度低达2.6%
  • 读取速度高达每秒2000 次
主要特点
  • 仪表在整个温度范围内经过校准,在进行测量前不需要清校 零或校准,节约时间,避免质量差的数据
  • 所有型号都提供了平均功率、占空比校正脉冲功率和测量数 据记录功能
  • 标配应用程序在Microsoft Windows 下运行
    • 功率计应用程序
    • 高速数据记录应用程序
    • 提供了LabVIEW 驱动程序和编程实例,适用于最常用的 Windows 编程环境,支持自动测试系统
  • 最大保持模式和相对测量模式
  • 偏置、频响和75Ω 最小损耗校正
  • 灵活的平均模式,提供迅速稳定的测量
  • TTL 触发输入和输出,与外部仪器同步
  • 通过/ 失败极限模式
  • 体积紧凑
  • PSM3000系列提供了真实平均功率测量,给出准确结果,而 不管信号形状或调制如何
  • PSM4000 和PSM5000 系列提供:
    • 脉冲功率、占空比、峰值功率和波峰因数测量
    • 可调节偏置和时间周期,测量突发信号的峰值功率、平均 功率和最小功率
  • PSM5000 系列包括脉冲参数应用程序,对重复或脉冲式 信号进行测量
    • 构建和显示脉冲包络曲线
    • 全曲线和选通测量,包括脉冲、峰值功率和平均功率、 过冲、波峰因数、上升时间和下降时间、脉宽、脉冲重复 频率、占空比
    • 曲线数据统计测量,如互补累积分布函数(CCDF)和概率 密度函数(PDF)
应用
  • 普通RF 和微波平均功率测量
  • 检定重复的脉冲式信号,如导航、气象和其它雷达
  • 测量被调制信号峰值功率和平均功率,如GSM、CDMA、 WCDMA、HSPA、WiMAX,分析带宽高达10 MHz
  • 测量被调制通信信号的峰值功率和平均功率
  • 信号源电平控制反馈
  • 验证和检定功放、开关和其它RF 和微波器件
  • 维护、保养和安装DTV、蜂窝、微波无线链路及无线广播发 射机
  • 检验和校准测试设备和系统
USB 功率传感器 功率计.pdf (465.69 KB)
谢楼主分享
ICMALL全场正品,免费注册,欢迎在线订购!网址:www.icmall.com.cn
