r6 故障现象i9
r6 故障现象i9
资料来源;北京海尔空调维修电话http://blog.tianya.cn/blogger/blog_main.asp?blogid=3467495
海尔kfr-58lwn(bpjxf)空调,北京三菱空调维修,显示故障代码e2
型号:kfr-58lw/n(bpjxf)
故障现象:不制冷或显示e2
维修过程:用户反映有时制冷正常,有时显示e2, 显示e2故障为ct线圈短线或ct检测电路故障,将电脑板取下,用万用表检查线圈阻值正常,回路阻容元件正常,仔细检查电路板上的焊点,发现ct线圈与电路板有开焊迹象,用烙铁将焊点重新焊接后,安装试机月余,一切正常。
维修措施:用烙铁将焊点重新焊接后,安装试机月余,一切正常。
