TL43l可调基准电压源原理
TL43l可调基准电压源原理
TL43l是美国德州仪器公司(Texas Instruments,简称TI)生产的25036V可调式精密并联稳压器。它属于一种具有电流输出能力的可调基准电压源。其性能优良,价格低廉,可广泛用于单片精密开关电源或精密线性稳压电源中。此外,TL431还能构成电压比较器、电源电压监视器、延时电路、精密恒流源等。目前在单片精密开关电源中,常用它构成外部误差放大器,再与光耦合器一起组成隔离式反馈电路。
TL43l的同类产品还有TLV43lA低压可调式精密并联稳压器,后者能输出1246V的基准电压。
()TIA31的性能特点
1)TL43l系列产品包括TL43lCTL43l ACTL43lITL431AITL43l MTL43lY,共6种型号。它们的内部电路完全相同,仅个别技术指标略有差异。例如,TL43lcTL43lAC的工作温度范围是070,而TL43lJ-4085TL431M-55125
2)它属于三端可调式器件,利用两只外部电阻可设定25036V范围内的任何基准电压值。TL43l的电压温度系aT=30×10-6/℃(30ppm/℃)
3)动态阻抗低,典型值为02Ω。
4)输出噪声低。
5)阴极工作电压VKA的允许范围是25036V,极限值为37V。阴极工作电流IKA=l100mA,极限值是150mA。其额定功率值与器件的封装形式和环境温度有关。以采用双列直插式塑料封装的TL43lCP为例,当环境温度TA=25℃时,其额定功率为1000mWTA>25℃时则按80mW/℃的规律递减。
()TIA31的工作原理
TL431大多采用DIP8T092封装形式,引脚排列分别如图112ab所示。图中,A(anode)为阳极,使用时需接地。K(cathode)为阴极,需经限流电阻后接正电源。VREF是输出基准电压值的设定端,外接电阻分压器。NC为空脚。TL43l的等效电路如图l12c所示,主要包括4部分:①误差放大器A,其同相输入端接取样电压VREF,反相输入端则接内部250V基准电压Vref,并且设计的VREF=VRRef;②内部250V(准确值为2495V)基准电压源Vref;③NPN型晶体管VT,在电路中起调节负载电流的作用;④保护二极管VD,能防止因KA间电源极性接反而损坏芯片。
