求助!CODE WARRIOR 的警告严重影响DEBUG
我前一段时间发过这样的帖子,难道没有人知道怎么解决吗?请高手指点,谢谢!
出现的警告信息是这样的:
L1923:File xx\xx\xx\xx.c.o has no DWARF debug info
上面中的xx是文件的路径及名称,出现这个警告信息后,不能进入DEBUG状态。勉强进入后,该文件是找不到的,而且整个工程不能正常DEBUG。
我是用系统提示建立的工程文件。这一段时间总遇到这样的问题。即使重新建立新的工程也不行。很恼火的!
多谢高手指点了!!
学无止境
打开工程窗口,该文件后面有这样几栏,code/data/红色箭靶(target)/绿色甲虫(debug)
在绿色甲虫那一栏点击一下,会有个小黑点出来就可以了。
这个问题好像已经问过很多次了。
海纳百川  有容乃大
是啊,我以前出现点一下出现小黑点ok,但是现在怎么不行了,我在工程里添加了自己的库文件,去掉就可以进入调试窗口,我得库文件放在bin的文件夹了,怎么回事,郁闷!!!!!!!
不断学习,摸索中进步!
你是说不去掉库文件就不能进入调试窗口吗?提示是什么?
海纳百川  有容乃大
