Xilinx公布DSP路线图,扩展FPGA应用
时间:2005-11-2 11:58:35
赛灵思公司(Xilinx)日前公布了一项针对20亿美元高性能DSP市场的策略和一整套产品系列路线图。赛灵思DSP部将提供应用优化的XtremeDSP解决方案。该公司最初的目标市场是高增长的数字通信、多媒体、视频和成像 (MVI)以及防御系统领域,它们的总和构成了超过80%的高性能 DSP 市场。
赛灵思XtremeDSP路线图包含了为目标市场提供量身定做的预包装和易用的开发解决方案所需的核心技术,如用于数字通信和防御部门的 OFDM 和用于 MVI 应用的视频编解码器。这些解决方案整合了专门的硬件平台、系统级应用知识、软件算法和知识产权 (IP) 库,并得到为在 FPGA 器件中高效实现 DSP 算法而专门设计的强大的软件工具的支持。
赛灵思表示,对公司的 DSP 战略同样关键的还有其与市场领导者德州仪器公司和 The MathWorks 的持续合作,以顺应朝着 FPGA-DSP 协处理平台和紧密集成的算法开发与设计实现工具流程方向不断发展的趋势。
“我们一直密切倾听客户的意见,并对与我们的长期目标和针对特定市场的产品策略一致的技术和专业技能方面进行了大量投资,”赛灵思公司副总裁兼 DSP 部总经理 Omid Tahernia 说。“这些努力是我们 XtremeDSP 路线图的基础支柱和推动力,从而使我们能够提供高度优化的 DSP 解决方案来满足高端应用的专业化需求,并弥补传统 DSP 方法遗留的性能差距。”
FPGA将很好地应对增长机会
市场调查公司Forward Concepts预测,DSP 市场中的高性能领域在 2005 年到 2009 年间的年复合增长率将达 20%。该公司预计,这一增长将大部分源自可编程器件采用率的不断提高。
Forward Concepts 公司总裁 Will Strauss表示:“几个关键细分市场正在推动高性能 DSP 的增长,我们已经对我们的市场划分模式进行了调整,以反映可重配置产品将被用于这一高端 DSP细分市场的较大部分的这一实际情况。Forward Concepts 估计这一 20 亿美元的高性能 DSP 市场需求可由基于 FPGA 的 DSP 解决方案的性能和灵活性来满足”。
赛灵思XtremeDSP 解决方案
XtremeDSP 路线图增加了新的和专业化的能力,使赛灵思解决方案更加适合高性能专用系统的开发。对于数字通信,它们将提供适应 OFDM/A 和 W-CDMA 标准的高级算法,这些算法将不断演进,以支持 MIMO 天线方案以及具有干扰抑制和多用户检测功能的日益复杂的基带和射频子系统。针对接入点和微微单元 (picocell) 的解决方案将展示低成本灵活产品所需的高集成度。
MVI 路线图可满足众多细分市场的需求,包括消费、汽车、广播、企业 IT、监视和医疗等。该领域的关键组件是用于加快视频/图像处理系统设计的开发平台、适合标准和高清晰度应用的先进视频编解码器(如 H.264 编码)以及丰富的视频 IP 库。赛灵思还另外首次发布了一系列 与MVI 相关的组件与解决方案。
防御系统路线图针对诸如军事通信、情报和传感器等细分市场。赛灵思将特别专注于包括软件定义无线电、宽带分析、测向、人为干扰、雷达和声纳在内的一些应用。主要解决方案包括从实现技术(如局部重配置)到定制波形和组件的整个范围,以及预配置的 JTRS 开发套件,和整个软件通信架构 (SCA) 操作环境和波形开发工具套件。
更快和更便捷的高性能DSP设计
XtremeDSP 路线图还将继续增强赛灵思提供的整套设计和验证软件解决方案,包括 System Generator for DSP 和集成软件环境 (Integrated Software Environment) FPGA 工具的新版本。它们将与强大的 IP 库和开发板相集成,以提供针对数字通信、MVI 和防御应用而优化的完善的开发套件。
赛灵思表示,其DSP硅平台为业界提供了最吸引人的每美元DSP 性能的解决方案。Virtex-4 SX 系列通过针对特定客户应用以最佳比例组合 XtremeDSP 切片、存储器和逻辑,提供了高性能和低功耗的 DSP 解决方案。该架构实现了比可编程 DSP 解决方案高 10 倍的性能,从而为基于 DSP 处理器的系统提供了一种有效的协处理平台。同时它还实现了低功耗设计,其功耗比其它 FPGA 解决方案低 50%。对于大批量 DSP 应用,Spartan-3 系列 90nm 平台 FPGA 可提供低价格的高性能 DSP 解决方案,特别是当被作为协处理器用于 DSP 应用时。(中电网)
[upload=jpeg]uploadImages/2005112125638.jpeg[/upload]
