安装的中心个别是数位式微解决掌握器及逻辑线路板,它蕴含检测电压、频率,延时设定监督及体系诊断等功用,契合紧迫及备用 电力 体系运用的请求,可将两电源互相投切,互为备用。它具备主动判定闭合投切、开路投切等功用,开路投切时,可附相角检测器,对比两电源之相角差,供给相内转换功用,许可两电源在肯定的频率差、相角差及电压差的条件下履行闭合转换功用。设计时如采取抽出式 ATS 安装,则可大小气便保护与测试,同时,通过微解决器的设置,可满意配电网主动化的须要。以 ASCO940 型 ATS 安装为例,在实践中的运用,如图 4 所示,一段站 用电 与二段站用电可互相投切,互为备用。
以上两种压 变电 源主动投切计划均为电磁型。目前,微机型主动投切安装在局部有条件的地域正被推广运用。微机型主动投切安装,如 REF543 等,它蕴含有掩护、掌握、测量、监督和通讯等功用,并通过运用特别功用库对其功用进行扩大。为进步微机掩护的牢靠性, REF543 馈线终端安装,还装备有一个壮大的自检体系,同古安装的自检输入继电器给出故障信号,并闭锁掩护跳闸输入。微机型主动投切安装 , 如 REF543 等 , 在完成备 用电 源主动投切时,除检测电压外,还增添了电流闭锁掩护,更加强了主动投切举措的牢靠性,但微机型掩护安装的任务易受电磁搅扰的影响。
微机型主动投切安装举措平安,功用扩大灵巧,较实用于掩护性能请求对比高、掩护级差配合对比多、掩护原理形成施耐德断路器保护量小,但价钱较贵,且需装备专用的检测仪器
在实践任务中,碰到其中一段母线停电、 检修 时,因为 ASCO940 主动投切开关与任何一段母线都无显著断开点,这与平安规则请求不相契合。为避免电源倒送,同时为契合平安规则的请求,故在 ASCO940 开关两电源侧前,各增添一台抽屉式开关,如图 5 所示。这样,既满意了以上的请求,又不便了 ASCO940 及其两电源侧断路器的检修和保护。
开关电源安装还可用于自备 发电 机等主要用户,作为用户的应急电源或紧迫备 用电 源投切所需。
施耐德断路器安装较电磁型备 用电 源主动投切安装举措平安、牢靠、准确,功用扩大不便,且保护量小,但价钱较为低廉。 |
