- 女
- 来自
- 河北保定
一、产品适用范围
LYDF-F系列剩余电流式电气火灾监控探测器应用于在线实时监控低压供电系统干线的智能化综合保护产品。能有效的预防因漏电导致接地电弧短路所引起的电气火灾;同时能对保护线路的电压,电流,温度等参数进行监控,具备消防联动与报警功能;采用标准的RS485通讯,充分满足远程监控的综合化管理。
剩余电流式电气火灾监控探测器采用先进的微电子技术,模块化设计思路,实现将传统低压保护电器与应用电子技术相结合开发,适应当前社会发展需要的时代性产品。是彻底替代传统空气开关,漏电开关的革命性产品。广泛适用于学校、商厦,工厂车间、集贸市场、工矿企、国家重点消防单位、智能化小区,石油化工、电信及国防等部门安全保护用电。
二、产品特点
(1).全中文操作菜单:多功能保护:具有漏电、温度、过载、缺相、过压、欠压、消防联动等多种保护功能;
(2). 电能管理功能:实现对供电线路的三相电压、三相电流等参数的测量。
(3). 远程监控功能:采用现场总线通讯技术与国家标准通讯协议,通过上位机管理软件可以时刻监控现场的运行的情况,实现远程控制;同时可以与各种标准的电力监控软件相联,建立集中智能化管理;
(4). 事件存储功能:自动记录各类故障信息,为分析现场用电情况及消除故障提供依据。
