分享一个通过网络对扫描仪共享的帖子,方便大家办公!
扫描仪(scanner)是一种计算机外部仪器设备,通过捕获图像并将之转换成计算机可以显示、编辑、存储和输出的数字化输入设备。对照片、文本页面、图纸、美术图画、照相底片、菲林软片,甚至纺织品、标牌面板、印制板样品等三维对象都可作为扫描对象,提取和将原始的线条、图形、文字、照片、平面实物转换成可以编辑及加入文件中的装置。>>>更多信息请参考中国产业咨询在线
随着人们对办公自动化、电子化要求的不断提高,打印机、扫描仪已经开始逐步成为人们必备的办公工具了!为了能充分挖掘打印机的潜能,人们还想方设法地让打印机进行网络共享,以便提高整个单位的办公效率。既然打印机能进行网络共享,那么扫描仪是否也能象打印机那样被网络共享呢?答案当然是肯定的,下面以Umax Astra扫描仪为例,说明如何去使用网络扫描仪:
一、安装共享扫描仪程序
如果要想让办公室中的每一个成员都能共享使用一台扫描仪的话,首先需要做的一件事情就是在连接扫描仪的计算机中安装共享扫描仪程序。安装的具体步骤和安装本地打印机类似,不过需要注意的是:
1、当安装界面出现安装方式选择提示框时,我们只有选中一般安装选项才能实现扫描仪的网络共享功能;当安装向导程序在提示我们选择需要的安装时,我们必须将界面中出现的“VistaScan Network Manager”选项选中;当向导设置框进行到请选择你要安装的部分时,我们必须把“Network Manager”选项选中;
2、设置好上面的指定选项以后,我们可以对其他的设置采用程序默认的参数继续进行安装,直到扫描仪共享所需要的程序安装完成为止。驱动程序安装结束后,我们再重新把计算机启动一下,这样扫描仪的相关程序组就出现在系统的桌面上了,打开对应的程序组后,我们将可以看到与扫描仪共享相关的几个程序了,例如网络扫描仪伺服器网络扫描仪管理者等。
二、安装共享网络协议
如果要让其他用户能访问到指定计算机中的扫描仪,我们还必须在这个指定的计算机中安装相应的网络访问协议,以便其他用户能够通过局域网来访问到指定计算机中的共享扫描仪资源。而扫描仪的驱动程序必须在Ipx/Spx兼容协议的NetBios协议的支持下才能被共享使用,因此我们必须在连接有扫描仪的计算机中安装这样的共享网络协议,下面就是安装的操作步骤:
1、在WIn98系统桌面中,依次用鼠标单击开始”/“设置”/“控制面板”/“网络等对象,随后在系统打开的网络属性对话框中,看看对话框的网络组件列表框中有没有“Ipx/Spx兼容协议这一选项,如果没有的话,就直接单击该对话框中的添加按钮,并在随后出现的设置框中选择添加协议这个选项,来将该协议添加到网络组件列表框中,如果该协议已经安装好的话,我们只要直接将该协议选中就可以了;
2、选中好“Ipx/Spx兼容协议这一选项后,我们再用鼠标单击一下网络属性对话框中的属性按钮,来打开对应Ipx/Spx兼容协议的参数设置界面,并继续用鼠标单击一下该界面中的“Netbios”标签;
3、在对应“Netbios”的标签页面下,我们只要选中希望在Ipx/Spx上启用Netbios”
4、最后单击对应“Netbios”的标签页面下的确定按钮来返回到网络属性对话框,此时我们将可以在这个对话框的网络组件列表框中看到“Ipx/Spx兼容协议的Netbios”组件,然后我们再单击一下网络属性对话框中的按钮就能完成共享网络协议的安装任务了。
三、将扫描仪设置成共享
做好了上面工作后,我们就需要在连接有扫描仪的计算机中,对扫描仪进行共享设置了,只有这样人们才能通过网络访问到扫描仪。为了方便理解,我们可以把连接有扫描仪的计算机称为扫描仪的服务器,把局域网中的其他计算机称为普通的客户机。我们可以通过安装在服务器上的扫描仪管理软件网络扫描仪管理者,来对扫描仪进行共享访问和管理,而普通用户需要访问扫描仪共享资源时,也必须通过网络扫描仪管理者这个应用程序。下面就是在服务器中将扫描仪设置成共享的操作步骤:
1、在开始菜单的程序菜单项中,用鼠标依次选择“VistaScan32”/“网络扫描仪管理者,然后我们将看到扫描仪管理设置界面,单击该界面菜单栏中的扫描仪菜单项,从弹出的下拉菜单中选择扫描仪共享名称设定这个命令,这样程序将打开一个标题为扫描仪共享的对话设置框;
2、在这个对话框的共享名称设置栏中,您可以给扫描仪输入一个您喜欢的扫描仪共享名字,设置好以后单击一下确定按钮来完成共享设置工作;
3、这样服务器就能向其他用户提供扫描仪共享服务了,而且以后重新启动计算机的话也不要重新对扫描仪进行设置共享了;当然如果我们不想让网络中的其他用户共享使用扫描仪的话,也可以在网络扫描仪管理者程序界面中,来停止扫描仪的共享服务,设置时只要选择扫描仪菜单项下面的停止共享扫描仪命令就能达到目的了;
4、上面的设置只能说明,扫描仪现在可以被其他用户共享访问了,但要真正共享使用扫描仪的话,还必须运行网络扫描仪伺服器来开通扫描仪的共享服务功能;开通这个服务时,我们只要用鼠标依次选择“VistaScan32”/“网络扫描仪伺服器就可以了;
5、该程序被运行以后,我们可以直接在系统的任务栏中看到扫描仪的共享图标,用鼠标右键单击这个图标的话,程序将弹出程序控制选择快捷菜单,利用这个菜单中的命令,我们可以很方便地启动或者停止扫描仪的共享服务,还可以设置服务器在每次开机时能自动开启扫描仪共享服务等;而且通过该软件,我们还能了解到当前是什么用户在共享访问扫描仪,我们可以在该程序的远端资料来源中详细查看到当前访问者的具体使用情况。
四、进行网络扫描仪共享访问
在对服务器进行了相关的网络共享设置后,普通用户在客户机上还不能直接对扫描仪进行共享访问,普通用户还必须在客户机上进行一些相关的设置才能对扫描仪进行共享访问,设置的具体内容如下:
1、按照在服务器中安装共享扫描仪程序的步骤,将扫描仪共享访问驱动程序安装在通过网络使用扫描仪的计算机上,也就是说安装在客户机上;
2、按照在服务器中安装“Ipx/Spx兼容协议的Netbios”组件的步骤,在通过网络使用扫描仪的计算机上,也同样添加“Ipx/Spx兼容协议的Netbios”组件;
3、接着在客户机的系统桌面上,用鼠标依次访问开始”/“程序”/“VistaScan32”/“网络扫描仪管理者命令,然后在弹出的设置界面中单击扫描仪菜单项下面的使用者名称设定这个命令;
4、在接下来出现的设置框中,我们只要输入合适的使用者名称和客户机的识别名称就可以了,当然这里的名称必须确保在整个局域网中是唯一的;
5、设置好上面的选项以后,我们可以单击扫描仪菜单项下面的连接扫描仪命令,然后在弹出的扫描仪伺服器名称输入框中输入扫描仪服务器的名称,也可以直接单击搜寻服务器来自动寻找网络中的扫描仪服务器,找到以后就可以按照普通扫描仪的使用方法来使用共享扫描仪了。
原文出自:http://www.sinoi3.com/article-2649-1.html
