硬件工程师面试试题模拟电路
硬件工程师面试试题模拟电路
硬件工程师面试试题模拟电路
  1、基尔霍夫定理的内容是什么?(仕兰微电子)
  2、平板电容公式(C=εS/4πkd)。(未知)
  3、最基本的如三极管曲线特性。(未知)
  4、描述反馈电路的概念,列举他们的应用。(仕兰微电子)
  5、负反馈种类(电压并联反馈,电流串联反馈,电压串联反馈和电流并联反馈);负反 馈的优点(降低放大器的增益灵敏度,改变输入电阻和输出电阻,改善放大器的线性和非 线性失真,有效地扩展放大器的通频带,自动调节作用)(未知)
  6、放大电路的频率补偿的目的是什么,有哪些方法?(仕兰微电子)
  7、频率响应,如:怎么才算是稳定的,如何改变频响曲线的几个方法。(未知)
  8、给出一个查分运放,如何相位补偿,并画补偿后的波特图。(凹凸)
  9、基本放大电路种类(电压放大器,电流放大器,互导放大器和互阻放大器),优缺 点,特别是广泛采用差分结构的原因。(未知)
  10、给出一差分电路,告诉其输出电压Y+和Y-,求共模分量和差模分量。(未知)
  11、画差放的两个输入管。(凹凸)
  12、画出由运放构成加法、减法、微分、积分运算的电路原理图。并画出一个晶体管级的 运放电路。(仕兰微电子)
  13、用运算放大器组成一个10倍的放大器。(未知)
  14、给出一个简单电路,让你分析输出电压的特性(就是个积分电路),并求输出端某点 的 rise/fall时间。(Infineon笔试试题)
  15、电阻R和电容C串联,输入电压为R和C之间的电压,输出电压分别为C上电压和R上电 压,要求制这两种电路输入电压的频谱,判断这两种电路何为高通滤波器,何为低通滤 波器。当RC<<T时,给出输入电压波形图,绘制两种电路的输出波形图。(未知)
  16、有源滤波器和无源滤波器的原理及区别?(新太硬件)
  17、有一时域信号S=V0sin(2pif0t)+V1cos(2pif1t)+V2sin(2pif3t+90),当其通过低通、 带通、高通滤波器后的信号表示方式。(未知)
  18、选择电阻时要考虑什么?(东信笔试题)
  19、在CMOS电路中,要有一个单管作为开关管精确传递模拟低电平,这个单管你会用P管 还是N管,为什么?(仕兰微电子)
  20、给出多个mos管组成的电路求5个点的电压。(Infineon笔试试题)
  21、电压源、电流源是集成电路中经常用到的模块,请画出你知道的线路结构,简单描述 其优缺点。(仕兰微电子)
  22、画电流偏置的产生电路,并解释。(凹凸)
  23、史密斯特电路,求回差电压。(华为面试题)
  24、晶体振荡器,好像是给出振荡频率让你求周期(应该是单片机的,12分之一周期....) (华为面试题)
  25、LC正弦波振荡器有哪几种三点式振荡电路,分别画出其原理图。(仕兰微电子)
  26、VCO是什么,什么参数(压控振荡器?) (华为面试题)
  27、锁相环有哪几部分组成?(仕兰微电子)
  28、锁相环电路组成,振荡器(比如用D触发器如何搭)。(未知)
  29、求锁相环的输出频率,给了一个锁相环的结构图。(未知)
  30、如果公司做高频电子的,可能还要RF知识,调频,鉴频鉴相之类,不一一列举。(未知)
  31、一电源和一段传输线相连(长度为L,传输时间为T),画出终端处波形,考虑传输线 无损耗。给出电源电压波形图,要求绘制终端波形图。(未知)
  32、微波电路的匹配电阻。(未知)
  33、DAC和ADC的实现各有哪些方法?(仕兰微电子)
  34、A/D电路组成、工作原理。(未知)
  35、实际工作所需要的一些技术知识(面试容易问到)。如电路的低功耗,稳定,高速如何做到,调运放,布版图注意的地方等等,一般会针对简历上你所写做过的东西具体问,肯定会问得很细(所以别把什么都写上,精通之类的词也别用太多了),这个东西各个人就 不一样了,不好说什么了。(未知)
