先进的现代化工业是以生产自动化调节阀为标志的。从自动化系统的发展历史和进步来看,技术工具的变更起着极为重要的作用。各种先进的控制手段不断出现,但基本的控制规律没有改变,而技术工具的改进却是日新月异。智能仪表的研制和使用更为工业自动化开创了美好未来。典型的自动化控制系统主要有三个环节:检测、控制、执行三大部分。近年,检测仪表和控制仪表受到数字技术和微处理器技术的影响发生的变有球阀目共睹,而执行器这一环节,特别是作为主要产品的调节阀,也有长足的进步。传统使用的调节阀基本上满足许多工业系统的需要,但随阒现代工业的大规模发展。如何生产出更多更好的先进产品,如何提高产品质量标准,如何更有效、更安全地操作,如何充分地利用资源、节约能源和保护生态环境,人们忆经对调节阀提出更高的要求,这些要求可归纳如下:质量更稳定,工作更可靠,操作更安全在过程蝶阀控制中,调节阀直接和流体相接触一旦发生故障,后果不堪设想。
在石油工业中,从油田到炼油厂,各种生产装置都大规模地集中监测和控制,大部分操作条件都是在高温低压或高温高压下进行,介质都是各种易燃易爆的油各种油品,因此,调节阀的可靠性和防火性被提到首位。在化学工业中,过程的多样性及工艺条件的变化,对温度、压力、流量和液位四大热工变量的控制和执行中,都有很特殊问题要求调节阀能够适用。
在电力工业中,火力发电厂要对锅炉进行控制,锅炉调节系统闸阀中保持水位的正常至关重要,避免调节阀的误开误关,双是何等的重要。为确保调节阀的工作性能和可靠性,必须做到如下要求:
1、保证调节阀的质量调节阀的选用要经过严格的计算;类型、口径、各项性能都要符合要求;调节阀各种零件的材料要严格选择,要有足够的强度和刚度,要按照国家标准通过耐压试验,气密性等试截止阀验。生产厂家的制造技术和测试方法必须符合标准,要由主管部门签定认可。严禁不具备生产条件的小厂进行生产。
2、确保可靠的操作性这里不公指调节阀本身的制造质量,而且包括对操作人员的培训和素质的提高。为了防止误操作,工艺人员一定要注意铭牌所标示的注意事项。根据我国新的气动调节阀标准(GB/T4213-92)气动执行机构的铭牌至少要标出制造厂名、产品型号、额定流量系数、设计位号、产品编号及制造年月等事项。阀体上则应减压阀铸出或冲出表示介质流动方向的箭头和DN数值以及PN的字样及数值。重要的阀门都要有足够的附件,如定位器、限位开关等。要有足够的安装空间和操作空间,有足够的安装空间和操作,有足够的照明,有严格的操作规程。
经过多年的发展,中国的阀门企业数量居全世界第一,各种大小阀门企业约6000余家。阀门作为一个流体输送电站阀门的组件,近年来,随着国民经济增长,阀门行业的发展非常迅速。“十一五”及未来若干年,中国石油化工、天然气、冶金行业,电力、城市建设等各行业对阀门有大量的需求,预计在“十一五”期间,中国对阀门的需求总量将达到345亿元,因此,阀门行业有着巨大的市场发展空间。
根据调查统计,在城市给水阀门和工业企业的给水泵站中,绝大部分水锤事故都属与停泵水锤事故。水锤事故危害性很大,会导致管道和设备的骤然炸破。由于本文只论及停泵水锤的防护,所以水锤的理论问题另做探讨。一般管道末端关阀水锤是先发生高压,后发生低压。泵站中停泵水锤的特点是先发生低压后发生高压,而且由衬里阀于水泵电机旋转部分有一定的转动惯量,在停电后不是立即停止而是转速逐渐降低,仍处于水泵的工作状态,只不过扬程和水量都逐渐下降,当扬程降至与外部管道压力,流量变为0以后水开始倒流,此时水泵仍在正转受倒流水的作用,而转速很快下降,此阶段为制动阶段,进一步当水泵转速为0以后受倒流作用,推动水泵倒转,而开始进入水轮机工作状态,随后压力才逐渐升起。在整个低压(或负压)水锤波液位计所延续的时间大于正常水锤波。低压(或负压)波时间,一般可由4、5秒到7、8秒。当水泵出口没有止回阀时,停泵后水可以通过水泵大量倒流泄水,使正压水锤压力,有效地减小,因此在一定的情况下可以消除水锤,防止水锤事故,但不能消除拉断水柱的水锤。当水泵出口装有止回阀时或水泵出口阀提早关闭,在水倒流后水能冲击止回阀迅速关闭,从而产生一个较大的关阀水锤,尤其当发生拉断水柱水锤时,回流水柱碰到关阀的止回阀上,将产生极大的水锤压力,这是我们主过滤器要的防护对象。停泵水锤防护专用阀门要适应这一过程的特点生产制造,而且在正常运行时水头损失要小,安全可靠。
我国阀门行业如何尽快摆脱高温、高压等关键装置阀门主要依赖进口的局面?记者了解到,我国的阀门市场“蛋糕”虽大,但是市场竞争非常激烈。由于阀门是一个利润率很低的产品,阀门市场价格虽然每年都有升有降,但幅度都很小,总体比较平稳,各阀门厂家基本都遵照中国通用阀门行业协会编制的阀门行业参考价格来定价。因市场竞争激烈,目前有的阀门生产厂家甚至仍在执水力控制阀行1996年的价格以争取用户;也有的生产厂家在对铸锻件的原材料选用上,考虑成本,宁愿采用中小钢厂的坯料,而弃用质量上乘的大钢厂钢坯,导致产品质量档次不高。目前,我国阀门企业的主导产品仍然是低质量的普通产品。而且国内企业生产的各种阀门普遍存在着外漏、内漏、外观质量不高、寿命短、操作不灵活以及阀门电动装置和气动装置不可靠等缺点,部分产品只相当于上个世纪80年代初的国际水平。此外,我国阀门行业在产业结构以及行业的专业化程度方面均排气阀与国外企业存在较大的差距。
当前,国外进口的阀门产品质量一般都能达到API、JIS、BS等标准的要求,铸造毛坯的内在质量好、精度高,不用整修即可上专机加工,外表美观且铸字清晰,密封性能好。填料和垫片的品种规格多,能满足不同工况的要求。自动控制阀门性能参数稳定,能充分保证在使用中不泄漏,调节精度准确。通用阀门的使用寿命均能达到1个~2个检修期,甚至更长。 |
