对高温介质的切断调节阀在室温下组装的,在高温下工作
常见的柱塞阀芯,其密封面为60°的小锥面调节阀,此小锥面的宽度通常在0.5mm2mm之间,要密封好就必须保证两个锥面良好接触。但事实上,它始终受到加工误差的影响(如同心度、不圆度、倾斜度等)控制阀,其密封效果不很理想。这类阀的泄漏率通常为10-4,经精密研磨后可达到10-6,可达较高的密封等级。
利用球面的球面转动与固定的阀定小锥面相切电动调节阀,它们之间为线接触,这就比上述面对面密封效果好。球阀、球面密封蝶阀等就是采用这一思路来制作的,其泄漏率可达10-610-8,高性能的三偏心蝶阀可达10-8,甚至为零泄漏。
密封材料的选择气动调节阀
除耐腐蚀的衬里阀门外,一般的软密封阀指阀芯或阀座两者之一采用金属材料(主要为聚四氟乙烯和橡胶等)的密封形式的阀。软密封阀密封效果最佳,但在管道安装、系统的清洗中都有可能留下或多或少不干净的杂物(如焊渣、铁屑等),它们流经调节阀时,容易把软密封阀座或阀芯划伤气动角座阀,使泄漏量增加,密封可靠性差。所以,选择软密封结构必须考虑介质的清洁和投运前严格冲洗管道。
硬密封再堆焊耐磨合金是切断阀的最佳选择。这种方式在考气动型切断球阀虑密封性的同时也考虑了使用寿命和可靠性,虽然出厂指标只有10-410-5,达不到软密封零泄漏的效果,但足以满足严密切断的要求,而且它经久耐用,从经济的角度考虑更合算。
1 软密封,切断效果好,但不适宜用于颗粒介质,一旦划伤,泄漏会急剧增加。因此,条件允许时尽量选用硬密封。“O”型球阀硬密封可达10-5,三偏心蝶阀可达零泄漏。
2 对密封耐磨性的考虑:除选硬密封外,对泄漏要求10-4以上的切断型调节阀,必须堆焊耐磨合金以提高密封的耐磨性、耐冲蚀、耐划伤的能力电动切断阀,提高阀的寿命。
3 对高温介质的切断调节阀在室温下组装的,在高温下工作,温度变化几百度。热膨胀会改变装配时建立的密封比压。过紧,密封面会卡信,运动时会严重擦伤,拉伤; 过松,密封压不够电动紧急切断阀,两种情况泄漏都会急剧增加。解决的最好办法是用弹性阀座来吸收这一变化造成的差异。通常有三种弹性方案:①弹簧式;②薄片式柔性金属环;③刚柔相济的弹性阀座。后者最好,既有柔性克服热膨胀,又有刚度并堆焊耐磨合金来提高耐磨面的可靠性。 (金属密封球阀用于蒸汽场合,人们担心的就是热膨胀会造成卡死,但是如果用弹性硬密封就可解决这一问题。)
4 对含颗粒的冲蚀介质,要考虑阀芯避开高速介质的直接冲蚀。
5 对于硬密封CV3000调节阀,必须有足够的硬度差,同一硬度材料“互不相让”,很容易划伤而引起泄漏。
按上所述,切断阀的主要阀型如下,选择切断阀应综合考虑泄漏率CV3000、介质种类、介质温度、流量系数等各种参数和性价比。在如下优选顺序中,先考虑硬密封,再考虑软密封。
