仪器仪表网介绍低温液体的液位受容器保温要求的限制,普通液位测量方法不便应用,必须用结构简单
的电极引出。电容法和电导法所用电极最为简单,液氧和液氮的介电常数ε比同温度下的气态介电常数要大40%以上,是可以用电容法检测的。但液氛与气态氛的ε差别不大,宜用电导法检测。这里并不是利用被测介质本身的电导或电阻,而是利用低温下某些金属的超导现象。 例如钽的临界温度为4. 3K,而氦的沸点为4.2K。因此,浸在液氮中的钽丝处于超导状
态,其电阻为零,而液面以上的部分仍有电阻。这样。便可根据阻值测出液位,原理如图5.20.图中1为钽丝,2为锰锅丝.锰铜丝上的电流起加热作用,使液面以上的钽丝处于非超导态。电压表V和电流表A的读数相除即为电阻值。
资料来源—仪器仪表网
