virtuoso-layout-editing-使用简介TCSCSOJ107MCAR管脚参数
一、 建立目录结构 TCSCSOJ107MCAR管脚参数
首先选择项目的名称为最top的目录名称,这里假设为mylib(为了文章的语言简洁,以下将不会过多描述)。具体命令如下:
%mkdir mylib
%cd mylib
%mkdir target="_blank" >工具对所画的版图进行验证
loglvs 进行lvs(版图对电路)检测时用到的netlist(电路描述)
lvs 进行lvs
drc 进行drc(设计规则检查)
二、建立数据库
现在进到opus目录中,准备technology file(建立数据库时必须的文件)和display file(图层描述)
%icfb&
接着跳出cadance的控制界面图示如下:
在ascii technology file 里填入准备好的tech file,点击ok,库便建好了。
三、建立新的版图inv
点击file-->new-->cellview
在跳出的对话框中library border=0 >
接着就是版图inv的工作区了
图为layout工作区,所进行的layout都在些工作区内完成。
工具框中介绍几个常用的工具,为保存,点击保存当前工作区的内容。。这三个图标依次为fit
全部显示,zoom in放大视图,zoom border=0 >这是一组操作类工具,依次为stretch
拉伸,copy复制,move移动和delete删除。这组为创造类工具,依次为path画出一个叫做path
的图形,polygon画多边形,rectangle画矩形,text写标识。这是标尺,用来保证所画图形按design rule(设计
规则,由技术部门测试设定,交由designer进行设计)进行layout。最后一个图标也是常用到的,用来查看或修改
所选object的属性。
图形默认标尺单位(micro),画图之前最好先设定一下图形的resolution以保证图形的通用性,以及以后做检测时的正确性。
点击菜单中options-->display
从上到下依次解释,dum77 dg为当前选中层;av表示(all visible)全部可见;nv表示(non visible)全部不可见;
as表示(all selectable)全部都可选;ns表示(non selectable)全部都不可选。
inst点中,表示instance可选;pin点中,表示pin可选;
接下来的图层就你在设计文件中设定的,点中某一个图层,即为当前层。
一切准备就绪,就可以开始画图了。
create-->rectangle (或者按 r 快捷键)
按view最下边提示,点击第一点,再点击第二点,画出一个rectangle
并用rule (工具栏中的尺子)进行标量,通过edit-->stretch 辅助 放大和缩小工具进行
尺寸调整。(层次的颜色和pattern,尺寸因公司而异)
接着使用
edit-->copy (拷贝在同一处,重合)
edit-->properties..编辑刚copy的图形,并修改图层
edit-->other-->size..按design rule 进行放大操作
画出如图所示图形:
然后全部选中(ctrl-a),选择edit-->hierarchy-->make cell...
在跳出的对话框中的cell处输入tcont,点击ok,即生成为install cell,
以后调用时,选择create-->instance..(快捷键 i),输入cell名字tcont即可。
接下来,在lsw中选中poly层,为当前层
点击create-->path (快捷键 p),输入width(gate的length)即可。(按f3呼出对话框)
将提示画出一个path,在cell tcont右边,双击完成。
用ruler进行path到cont的距离调整。
选中instance tcont,点击edit-->copy..
zoom in进去,点击path的中轴位置,f3呼出copy对话框
点击sideways,再点击刚才的位置,即可。
选择lsw中thinoxide一层,edit-->rectangle将图形画好。
如图,一个简单的mos就画好了。
画好后,保存cell view
在ciw中,file-->export-->stream..
点击ok,即可产生gdsii格式的database.
>>文档终<<
