![Rank: 2](images/default/star_level2.gif)
本文所应用到的相关器件资料:
PF0011/10/28管脚参数
T5761/T5760是专为满足低成本RF数据传输系统的要求而开发的接收器。它与射频发射芯片T5750配套使用,适合在遥测、保安技术和无键进人系统等领域应用。
主要技术特点如下:
·接收频率为868~870 MHz/902~928 MHz;
·ASK/FSK解调方式;
·传输曼切斯特或双相位编码的数据速率为1~10 Kb/s;
·输入灵敏度:ASK方式为-ll0dBm,FSK方式为-l02 dBm
·系统IIP3为-l6 dBm,1 dB压缩点为-25 dBm,镜像衰减为30 dB;
·5~20 V兼容的数据接口,与微控制器通信只需要一根双工数据线;
·数据时钟可用于曼切斯特或双相位编码信号;
·有可编程的数字噪声抑制,可分配查询方式实现低功耗;
·最大额定电压为6 V;
·工作电流:FSK方式为9.9 mA, ASK方式为9.6 mA,睡眠方式为276μA;
·工作温度为-40~105℃。
600) {i=this.width; j=this.height; this.width=600; this.height=j/i*600;}" border=0>
T5761/T5760在fRF =868.3 MHz不带SAW滤波器的应用电路
T5761/T5760在fRF =868.3 MHz带SAW滤波器的应用电路 |
