目前,众多大型企业单位选择林频,是林频优质产品的有力见证,得到客户的一致好评,我们将继续努力为贵公司提供更可靠的产品和更优异的服务。024-31314378/31314396
注:本设备为非标订制产品,温度、湿度、负压、尺寸均可按客户要求定制。
产品送货上门,并安排专业的工程师上门安装调试.(直到需方会独立操作为止)
产品免费保修一年,终身提供技术支持
感谢您对"林频"的关注!林频是集研发、生产、销售一条龙的高新技术股份制企业。
以下是关于"低气压试验箱"的相关资料,请参考:
一、规格与技术参数(单位:cm)
型号:LP/DQY-102 直径*壁厚*计量筒高(mm) 45*45*50
型号:LP/DQY-225 直径*壁厚*计量筒高(mm) 50*60*75
型号:LP/DQY-504 直径*壁厚*计量筒高(mm) 70*80*90
型号:LP/DQY-800 直径*壁厚*计量筒高(mm) 80*100*100
型号:LP/DQY-010 直径*壁厚*计量筒高(mm) 100*100*100
型号:LP/DQY-015 直径*壁厚*计量筒高(mm) 1200*4.5*1327
二、低气压试验箱技术指标:
压力偏差 常压~40Kp:±1.8Kpa;40Kp~4Kpa:±4.5%;4Kp~0.5KPa:±0.1Kpa
温度范围 A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃
压力范围 常压~0.5kPa
降压时间 ≤45min(常压~0.5kPa)
温度波动度 ±0.5℃(常压,空载)
温度均匀度 ≤±2℃(常压,空载)
温度偏差 ≤±3℃(常压,空载)
升温速率 1.0~3.0℃/min
降温速率 0.7~1.0℃/min
控制系统 控制器 西门子PLC控制器、西门子彩色液晶显示触摸屏
精度范围 设定精度:温度±0.1℃,指示精度:温度±0.1℃,解析度:±0.1℃
温度传感器 铂金电阻 PT100Ω/MV
压力传感器 电子式压力变送器
加热系统 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器
制冷系统 法国原装“泰康”全封闭风冷式单级/复迭压缩机制冷方式
循环系统 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮
使用材料 外箱材质 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理
内箱材质 SUS304不锈钢优质镜面光板
保温材质 聚氨脂硬质发泡、超细玻璃纤维绵
门框隔热 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条
安全保护 漏电、短路、超温、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护
定时功能 0.1~999.9(H、M、S)可调
电源电压 AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制
使用环境温度 5℃~+30℃ ≤85%R.H
注:1、 LP/DQY为高低温低气压试验箱的型号。
三、低气压试验箱符合标准:
GB10590-89 低温/低气压试验箱技术条件;
GB15091-89 高温/低气压试验箱技术条件;
GB11159-89 低气压试验箱技术条件;
GB/T2423.25-1992 低温/低气压综合试验箱;
GB/T2423.26-1992 高温/低气压综合试验箱;
GJB150.2-86 低温/低气压(高度)试验;
四、控制系统:
1、温度控制仪表采用进口触摸屏,可编程微电脑PID控制SSR输出运行,全进口超大液晶彩色触 摸屏 幕画面
2、控制器操作界面设中英文可供选择,实时运转曲线图可由屏幕显示;
3、具有120组程式、每组99段、每段可循环999步骤的容量,每段时间设定最大值为99小时59分;
产品用途:高低温低气压试验箱主要用于航空、航天、信息、电子等领域,确定仪器仪表、电工产品、材料、零部件、设备在低气压、高温、低温单项或同时作用下的环境适应性与可靠性试验,并或同时对试件通电进行电气性能参数的测量。
五、设备使用条件
1、环境温度:5℃~+32℃(24小时内平均温度≤28℃)
2、环境湿度:≤85%R.H
3、电源要求:AC380V±10% 50±0.5Hz 三相四线制
4、预装容量:10KW
主营产品:
盐雾试验箱/二氧化硫试验箱/高低温试验箱/高温试验箱/低温试验箱/温度冲击试验箱/恒温恒湿试验箱/紫外耐候试验箱/氙灯试验箱/换气式老化试验箱/砂尘试验箱/箱式淋雨试验箱/摆管淋雨试验装置/滴水试验装置/臭氧老化试验箱/霉菌试验箱/盐雾试验室/ 高低温试验室/振动试验台/防锈油脂湿热试验箱/精密干燥试验箱/高温箱/真空烘箱/大型步入式试验箱/药品稳定性试验箱/台式氙灯老化试验箱/盐雾恒温恒湿高温试验箱/温度老化室/盐雾试验箱/高低温试验箱/恒温恒湿试验箱/温湿度振动试验箱 |
