前些天,朋友给笔移动实名者送来一台电脑,说是移动实名法正常开机,请笔者帮忙修理。 一、故障现象
经测试,按下Power键后,CPU风扇和主机电源风扇均短暂转动后随即停转,主机无法加电工作。再按Power键,CPU风扇和主机电源风扇都无任何动作,只有强行断电方能恢复初始状态。
二、故障解决
针对上述故障现象进行分析,应该是开机过程当中,由于某种原因导致主机电源发生了保护性关机和自锁。具体原因可能是主板上存在短路点或者是主机电源本身有问题。因主板故障不易检查,便简单地使用替换主机电源的方法来进行验证。换上一个好的主机电源,该机立刻可以正常开机,这说明主板没问题,检查的重点转向了主机电源。
将主机电源取下来单独通电,在不接负载的情况下测量其±5V、±12V输出端电压均正常,随后在+5V输出端接入一只5Ω/30W的电阻作为假负载后,再次测量各直流输出端电压,发现电压值都比空载时有了较大的跌落,已经明显不在正常范围之内!进一步将两只5Ω/30W的电阻并联作为假负载接至+5V输出端,主机电源再次发生保护性关机。看来,该主机电源的负载能力已经明显下降。根据以往的经验,微机主机电源负载能力变差一般有如下两种原因:
1.输入端的300V高压整流滤波电路异常。
2.+5V负反馈自动稳压控制电路异常。
为此,笔者首先对输入端的300V高压整流滤波电路进行检查,发现不管有无负载的情况下实测电压均无问题,再检查+5V负反馈自动稳压控制电路,意外发现在+5V输出端所接的一只2200μF/10V的滤波电解电容从外形上看有些变形。将它取下检测发现已基本无充放电能力!立刻换上一只同容量的好电容,再次测量空载和加负载时各直流输出端电压,发现已没有先前那样大的波动。将电源与主机连接后开机试验,终于可以正常开机了。
三、经验总结
在电脑主机电源输出的各路直流电压中,+5V的输出端主要是为主板、适配卡、驱动器的逻辑电路和键盘等提供工作电压,也是负反馈自动稳压控制电路的监控电压采样点,其稳定性十分重要。在+5V的输出端,往往采用大容量电解电容进行滤波以保证输出的稳定。但由于其负担相对较重,一旦这些滤波电容因使用时间过长而导致品质恶化,势必严重影响+5V输出电压甚至其它各路输出电压的稳定。就本例故障而言,由于滤波电容品质恶化,造成在负载加重时+5V电压无法保证稳定,进而使负反馈自动稳压控制电路无法正常运作,各路输出电压的严重下降最终导致了主机电源的保护性关机,主机无法得电工作,出现故障自然也就在所难免了!最后需要强调指出的是,在通常的主机电源故障中,+5V输出端电路故障以及由此引发的其它故障所占的比例是相当大的,应该作为检修的重点。 |
