数字电视前端播出系统的集成
数字电视前端播出系统的集成
   目前大部分电视台正在数字化改造,对于前端播出系统一般每个电视台都接合自身实际情况和发展规划,按照前端播出系统的设计原则完成有线数字电视前端播出系统的设计方案。前端播出系统的集成就是把该方案建设成为实际运营的系统,其中包括方案设计、工程施工、系统试运行、系统测试和系统验收几个部分,其中工程方案设计是系统集成中最至关重要的一个环节,这里仅对该部分给予阐述。
工程方案的设计必须遵循系统集成的设计原则,才能保证平台建设的高质量、高实效。
1、设备选型
(1)设备配置。由于数字电视前端设备(编码器、复用器)大多采用了模块化设计,一个单一设备上可以通过功能板进行接口扩展同时提供给用户多种的接口类型进行选择(ASI、SPI、DS3、E3等)。因此根据用户需求,配置最佳的设备清单。
(2)安全性。系统中运行的每个设备至少做到N:1的备份方案,同时对故障的反应时间和回复时间要足够短在条件许可的情况下最好使用网管系统统一控制的自动矩阵来实现备份控制。
2、电缆的选择
在方案设计中连接设备的电缆的选择使用也不容忽视,应该根据模拟信号还是数字信号、音频还是视频、距离的长短、基带信号还是射频信号等几个方面去选择。
3、接口设计
所有设备之间用DVB-ASI作为基带数字信号传输的连接网络管理系统采用SNMP网络协议。对于条件接收系统,可以根据自身需求,决定是否采用同密接口。
4、布局设计
为了系统操作方便、走线距离短以及系统维护,播出系统中的几个子系统应该在机柜布局中划分成不同的区,如:信源区、存储播出系统区、调制区等,同时为系统规模、新业务等的扩展保留一部分机柜。
5、网络设计
前端播出系统涉及多个子系统,网络设计上应注意以下几点:
l
从安全性考虑,每个子系统拥有一个独立的网段,彼此之间尽量物理上也隔开。
l
网段从C类网段中选择,同时网址要有预留,方便以后扩容。
6、线表设计
建设一个完整的前端播出系统,系统规模很大设备之间的信号线缆和控制线缆也相当多。因此,考虑到工程施工、系统维护、系统扩展等因素,必须设计一套直观方便的线表。
7、网络管理系统
网络管理系统就是基于先进的网络技术、接口协议、通讯协议,以大型数据库为基础,对数字电视系统中的前端设备、网络设备进行统一管理、系统规划、参数设置、监测报警等的计算机管理系统如:前端设备网络管理系统、中间件管理系统、条件接收管理系统等。目前还没有一个网络管理系统能够统一管理系统中的各个系统,因此在方案设计时要有以下几点考虑:
(1)各个网络管理系统采用统一的网络协议标准,并带有标准软件接口。
(2)各个网络管理系统有运程管理模块,便于有线台对系统和设备的管理。
(3)将各个网络管理系统的监控模块安装在一个监控计算机上,并提供了多种预警方式,包含声、光、电等信号,方便有线台值班人员对播出系统中所有系统、设备的监控。
http://www.suspo.com.cn
数字电视前端播出系统的集成:http://www.suspo.com.cn
