» 波器电路原理及其性能分析
波器电路原理及其性能分析
小可爱ing
17 小时
注册会员
小可爱ing
发表于 2011-12-29 10:28
波器电路原理及其性能分析
工作
能力
芯片
什么是滤波器
?它是对特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除的电路,其功能就是得到一个特定频率或消除一个特定频率,对信号有处理作用的器件或电路。特别是在现在的集成IC芯片,对性能和要求更高,它的电源工作频率、工作范围、抗干扰能力、波动性等是大家选择一个好的IC芯片的重要参数。例如,在50HZ~100HZ时某个电路才正常工作,其它的频率不工作,这时候就可以使用带通滤波器电路就可以实现。无论输入信号是多少HZ,只有它只会让规定50HZ~100HZ信号频率范围内信号才可以通过,才会启动整个电路。
下面我们来列举几个不同滤波器电路(滤波器的分类),通过它的电路结构来分析其电路原理、电路性能和特点等,供各位电子设计工程师在模拟电路设计时,如需要涉及滤波器电路设计,有一定的参考的作用。
(1) 带通滤波电路图--指能通过某一频率范围内的频率分量、但将其他范围的频率分量衰减到极低水平,也就是说允许特定频段的波通过同时屏蔽其他频段的设备。我们以采用2节双二次型电路为例并结合电路图来说明其工作原理,双二次型电路虽然需要较多的元件,但它稳定性高,且调整方便.
对于50H z中心频率,选取C1=0.2pF.第1个二阶节参数
2个二阶电路参数:第1节为R1=82ka,R2=105kO,R3=R4=15kO;第2节为R1=82kO,R2=120kO,R3=R4=17kO.
(2) 输入陷波滤波电路--它的作用是滤除电路中的交流声。由仪器放大器INA110及双T网络组成。2kΩ电位器用于设置电路的Q值。当市电频率为50Hz时,它的电阻值需要改变,即将5.34MΩ改为6.37MΩ;2.67MΩ改为3.16M
Ω。
(3) 窄带滤波器电路--它采用文氏桥正反馈的形式,但其环路增益低于1,是一个Q值和频率可调的有源电路。
由于Q值只和回路的增益有关。增益为600时,Q值为2000;增益为140时,Q值为30。在一般文氏桥振荡器中,对同相输进端而言,放大器的增益必须大于3才产生振荡,而本电路中放大器的增益小于3。增加电路增益可以增加RC网络的Q值,因此调节电位器R3可以改变电路Q值。输进信号通过R3加至运算放大器的反相输进端,通过其可将某一预定频率
选出。
采用图示元件f0可以从160Hz变到1.6kHz。R1、R2为匹配的线绕同轴电位器,调节频率时不会影响电路的Q值。该电路的特点是调节Q值不影响中心频率。
(5)甚低频有源滤波器电路---这是一个巴特沃兹四阶有源电路,适用于滤除直流电平信号上的甚低频随机脉冲噪声干扰电压,其截止频率(-3dB)约为8Hz,在18Hz处,增益下降20dB。
本文来自: 赛微电子网-电子工程师社区 原文地址:
http://www.srvee.com/analog/apply/gzbtlbqdlyljqxnfx_65114.html
赛微电子网-电子工程师社区:http://www.srvee.com/
