典型的焊接结构---梁
典型的焊接结构---梁
1.梁
    工作时承受弯曲的杆件称为梁。梁通常是由钢板和型钢拼焊而成,一般在零件下料后即能进行拼装,焊后主要是焊缝和产品外观尺寸的检查,一般不需要进行探伤检测
    常用焊接梁的外形有等断面梁和变断面梁,等断面梁结构简单、制造方便,易于实现自
动化焊接,但材料耗量较大。为了合理使用金属材料,可按受力情况设计成不同形式的变断面梁。
    振动时效梁的断面形状有工字形和箱形两类。工字梁由三块钢板组成,结构简单,焊接工作量小,应用最为广泛。箱形梁的断面形状为封闭形,整体结构刚度大,可以承受较大的外力,主要用于同时受到水平和垂直弯矩或转矩作用时的工作状况。
    梁通常是由低碳钢制成,而且钢板厚度也不大,所以焊接变形是制造梁的主要工艺问题,梁的长度与高度之比较大,焊后的变形主要是弯曲变形,当焊接方向不正确时,也会产生扭曲变形。
文章转载自www.sayitech.com
