一、 CPU模块
1)SCM-SDXw-100-16M-X ¥3200 486DX100,16M RAM,2串一并,-45℃~~+85℃工作温度
2)SCM-SPT2F-200-128M-X ¥5800 奔腾200(300)MHz,128M RAM,2串一并,2 100M 网口,声卡,USB口,显示口,-45℃~~+85℃工作温度
486 CPU 跑DOS, 奔腾CPU 跑DOS,Windows 都可以
二、 A/D 卡 ADT700A-X ¥3500 16路12位 A/D,200KHz采样频率,4路12位D/A,24路 D I/O,3路Timers,-45℃~~+85℃工作温度
三、固态电子盘
DOC-8M-X
用途: 对水中的电磁信号(频率300-2000Hz)先采集,然后进行处理,最终是要得到信号中的单频正弦信号的频率 要求是采集-处理(主要是数字滤波)-测频的过程时间不超过20ms,测频精度不小于0.5Hz
我的博客:http://blog.eccn.com/u/qianmin/index.htm
静静等待春天的到来! |
