EAB1-95黄曲霉毒素测定仪13911619321
eab1-95黄曲霉毒素测定仪简介:
eab1-95黄曲霉毒素测定仪采用固相酶联免疫吸附elisa的原理,即酶联免疫法,由黄曲霉毒素测定仪与b1试剂盒二大件组成,能限量、定量测定样品中黄曲霉毒素b1的含量 eab1-95黄曲霉毒素测定仪,如配其他试剂盒,可测其他毒素,适用于粮食、食品、饲料、油脂、乳制品、药物、饮料、酒等产品的毒素的检测。
eab1-95黄曲霉毒素测定仪特点:
eab1-95黄曲霉毒素测定仪前处理时间仅需15分钟,吸光度读取速度2秒/孔,吸光度t、a值读取可直接切换。采用冷光源技术,开机预热时间只需5分钟,光源使用寿命长达2000小时,整机能耗仅37w。
eab1-95黄曲霉毒素测定仪技术指标:
1.最低检测量:0.1ng;
★测量范围:≥0.1ng / ml (ppb);
吸光度范围:-0.041~1.999(a);
浓度范围:0.000~9999;
波长:330~900nm(配450±2 nm干涉滤光片);
灵敏度:<0.1ng / ml;
精度:±0.1ng / ml;
测试时间:20个 / 小时;
★光源:发光管 3.6v/20ma;
使用环境:温度:5~35℃;
湿度:≤85%;功率:37w;
工作电源:220v±10%,50~60hz;
★外形尺寸:350×270×210 mm;
重量:9kg;
eab1-95黄曲霉毒素测定仪说明书 eab1-95黄曲霉毒素测定仪试剂 |
