AT89系列单片机后缀的意义
AT89系列单片机后缀的意义
89系列单片机的型号编码由三个部分组成,它们是前缀、型号和后缀。格式如下:
AT89C XXXXXXXX其中,AT是前缀,89CXXXX是型号,XXXX是后缀。
下面分别对这三个部分进行说明,并且对其中有关参数的表示和意义作相应的解释。
     (l)前缀  由字母“AT”组成,表示该器件是ATMEL公司的产品。
     (2)型号  由“89CXXXX”或“89LVXXXX”或“89SXXXX”等表示。
“89CXXXX”中,9是表示内部含 Flash存储器,C表示为 CMOS产品。
“89LVXXXX”中,LV表示低压产品。
“89SXXXX”中,S表示含有串行下载 Flash存储器。
在这个部分的“XXXX”表示器件型号数,如51、1051、8252等。
(3)后缀由“XXXX”四个参数组成,每个参数的表示和意义不同。在型号与后缀部分有“—”号隔开。
后缀中的第一个参数 X用于表示速度,它的意义如下:
     X=12,表示速度为12 MHz。                X=20,表示速度为20 MHz。
     X=16,表示速度为16 MHz。                X=24,表示速度为24 MHz。
后缀中的第二个参数 X用于表示封装,它的意义如下:
     X=D,表示陶瓷封装。                         X=Q,表示 PQFP封装。’
     X=J,表示 PLCC封装。                     X=A,表示 TQFP封装。
     X=P,表示塑料双列直插 DIP封装。          X=W,表示裸芯片。
     X=S,表示 SOIC封装。
后缀中第三个参数 X用于表示温度范围,它的意义如下:
     X=C,表示商业用产品,温度范围为0~+ 70℃。
     X=I,表示工业用产品,温度范围为-40~+ 85℃。
     X=A,表示汽车用产品,温度范围为-40~+ 125℃。
     X=M,表示军用产品,温度范围为-55~+150℃。
后缀中第四个参数 X用于说明产品的处理情况,它的意义如下:
     X为空,表示处理工艺是标准工艺。
     X=/883,表示处理工艺采用 MIL—STD—883标准。
例如:有一个单片机型号为“AT89C51—12PI”,则表示意义为该单片机是 ATMEL公司的Flash单片机,内部是 CMOS结构,速度为12 MHz,封装为塑封 DIP,是工业用产品,按标准处理工艺生产。
