[转帖]“.CMD 文件的编写" 的综合
看一下你的DSP的存储器的地址范围:
CMD是主要是根据那个来编的,还有要注意MP/MC,PON以及DON这些位,它们都在PMST
中,PMST的值可以在I/0的映射地址FFE4H中手动修改。我用的F206。不过应该差不多。
CMD 它是用来分配rom和ram空间用的,告诉链接程序怎样计算地址和分配空间.
所以不同的芯片就有不同大小的rom和ram.放用户程序的地方也不尽相同.所以要根据你的
芯片进行修改.
分两部分.MEMORY和SECTIONS.
MEMORY
{ PAGE 0 ..........
PAGE 1.........
SECTIONS
{SECTIONS
.vectors .................
.reset .................
MEMORY是用来指定芯片的rom和ram的大小和划分出几个区间.
PAGE 0 对应romAGE 1对应ram
PAGE 里包含的区间名字与其后面的参数反映了该区间的起始地址和长度.
如: PAGE 0 : VECS(区间名字): origin(起始地址) = 0h , length (长度)
=040h /*VECTORS*/
SECTIONS:(在程序里添加下面的段名如.vectors.用来指定该段名以下,另一个段名以上
的程序(属于PAGE0)或数据(属于PAGE1)放到“>”符号后的空间名字所在的地方。
如引用字段名“.vectors ”的程序或数据将被放到VECS ,VECS是PAGE0即是ROM空间 00H
至40H的地方
SECTIONS
.vectors : { } > VECS PAGE 0 /* Interrupt vector table */
.reset : { } > VECS PAGE 0 /* Reset code */
例子:
/* LINKER COMMAND FILE - MEMORY SPECIFICATION for C240/243
/******** Specify the memory configuration **********************************/
MEMORY
PAGE 0: VECS: origin = 00000h, length = 00040h
LOW: origin = 00040h, length = 03FC0h
SARAM: origin = 04000h, length = 00800h
B0: origin = 0FF00h, length = 00100h
PAGE 1: B0: origin = 00200h, length = 00100h
B1: origin = 00300h, length = 00100h
B2: origin = 00060h, length = 00020h
SARAM: origin = 08000h, length = 00800h
/* SECTIONS ALLOCATION */
SECTIONS
.text : { } > LOW PAGE 0
.cinit : { } > LOW PAGE 0
.switch : { } > LOW PAGE 0
.const : { } > SARAM PAGE 1
.data : { } > SARAM PAGE 1
.bss : { } > SARAM PAGE 1
.stack : { } > SARAM PAGE 1
.sysmem : { } > SARAM PAGE 1
在《TMS320C6000DSPs原理与应用》看到这样一句话,也许大家心里轻松一点:
“连接命令文件很容易写错,建议使用者以\cx000\cgtools\lib\lnk.cmd文件为模板,并在此文件基础上加以修改。”
关于连接命令文件的更详细信息参考文献请大家参考相关的assembly language tools user's guide.使用6000系列的朋友需要参考的文献号是spru186I.pdf
