选择压力传感器需注意的几个指标
选择压力传感器需注意的几个指标
压力传感器选择的话要注意一下几个指标
1、首先你要确定你压力测试的范围。就是你现场那边压力的大概有多大。根据这个选择压力光敏传感器的量程。
2、你说到要实时监控的不知道你是直接连数显表还是连PLC控制器。你要搞明白你需要什么输出的。是电压输出还是电流输出还是直接的数字信号。
3、你们灌上的以前安装过,就要注意一下热释电红外传感器的尺寸。尤其是螺纹接口。
4、还要确定是不是需要耐腐蚀。
5、如果是测污水或者里面杂质较多的话选择齐平膜的比较好。
LED电子屏www.led-yd.com www.czdzg.com
